Yüksek Voltaj SMPS Devresi
siz bu cihazı nerede , hangi güçte , voltajda ne amaçla kullanacaksınız.
Hayır Vdrain yazacaktım. Drain dalga şekline bakalım?
Drain dalga şeklim bu. Ama dediğiniz gibi gate direncini düşürünce akım bir miktar düştü. Feedback yapmak için bir kontrolcü kullanmam gerekecek. Bu işlem için şimdilik mikrokontrolcü kullanıyorum. Tavsiye edebileceğiniz bir smps pwm driver var mı acaba?
Çıkış 2000V 40Wı geçmeyecek deneysel bir çalışma.
Ekli dosyayı görüntüle 63755PWM
PID kontrolmü yapıyorsunuz MCU ile? Yoksa PI mi? Entegre olarak UC3845 var en general olan bu . ONSEMI firmasının NCP serisi entegreleri güzeldir. Current Mode PWM Controller yazarsanız çok fazla entegre çıkar karşınıza.
RCD snubber kulanırsanız 36V lardan biraz daha aşağıya salar geriliminiz. Idrain spice çıktısınıda eklerseniz iyi olur?
Üstteki Vd alttaki Id 3.8 civarında devam ediyor startuptan sonra. Şu anda feedback loop oluşturmadığım için sadece pwm gönderiyorum dediğiniz gibi PID kontrolü biraz uğraştırıcı olabilir ama buna benzer bir yazılım yapmayı düşünüyorum aslında.
UC3845'i tavsiye ederim. Kaynağı ve tipik devresi çoktur. DCM mod seçerseniz feedback kısmınız daha kolay olur. Yok eğer illaki MCU kullanıp yapacam diyorsanız 12bit ADC kanalı öneririm ve PID kontrol
Kusura bakmayın geç gördüm cevabınızı. Şu anda TL494 ile başladım denemeye. 3845 ile bir deneme de yapacağım. Teşekkür ederim. PID hakkında biraz fazla uğraşmak gerekiyormuş şu anlık bir kenara aldım o konuyu.
tl494 ile uğraşmayın derim. Yinede siz bilirsiniz size Current Mode PWM Controller lazım. NCP1200 yada UC3845 öneririm siz bilirsiniz yinde de.
yıldıztalip
