Yılbaşı Ağacı Devresi .. Basit Ama İşinize yarayabilir.
novell35
17 Şub 2007
Birkaç LED ve 555 entegresi ile harika bir yılbaşı ağacı yapabilirsiniz
Şekil 1. Ağacın yapılmış şekli
Şekil 2. Devre Şeması
Şekil 3. PCB ve elemanların Yerleşimi
Şekil 4. Güç kaynağı
Her bir board için
R1 68 ile 270 kOhm (82, 100, 120, 150, 180 a 220 kOhm) Her bir boarda ayrı direnç kullanılacak.
R2, R3 330 Ohm
C1 10 µF/16 V
C2 1 µF/16 V
IO1 NE555
D1 - D6 LED 5 mm,
Sadece bir tanesi için
R4 470 Ohm ile1 kOhm
D7 LED 5 mm,
Güç kaynağı
Çok güzel bir çalışma
masada çok güzel olur iyi bir kaplama ile
Resimlerdr sorun var. Tekrar yükle istersen
Arkadaşlar konu eski üye belki forumda aktif bile değil biraz daha dikkat lütfen.
Son resim alakasız gibi, güç kanynağı 9v resimde 12vled bağlantısı var üstelik renk belirtilmemiş direnç de yok?!
Yılbaşı ampulleri kaç voltla çalışıyor abiler.wlimde bir tane var.hic çalışmıyor..adaptorle çalıştırabilir miyim?
Kaç voltla çalıştığını anlamamız için bazı bilgiler lazım... Lütfen soruları yanıtlarmısınız
Ağaçta kullanacaksanız ağacınız sarı çammı, yoksa veymut tiptemi? Canlımı, yapaymı ? Yapay ise dalları telmi, plastik borumu? Canlı ise bu yapılan günahmı, değilmi?
Ağaçta kullanmayacaksanız duvarmı, perdemi? Camamı yapışacak, boşta mı sallanacak?
Sorduklarım Komik gelebilir sayın elektrikçi! Dostum, fakat bir ampulün kaç volt'a uygun olduğunu anlamak için bunlar çok önemlidir. Zira bize verilen tek bilgi yılbaşı ile alakalı olduğu .
murat620
