Yıldız-Üçgen Bağlantı
Merhaba
Tek guc devresiyle yıldız ucgen calisan motorun devir yonunu degistirebilirmiyiz
Evet, yıldız üçgen güç devresinde, ana kontaktöre (dönüş yönünü değiştirebilmek için faz sıraları değiştirilmiş) paralel ikinci bir (enversör) kontaktör ile sağ-sol dönüş elde edebiliriz, tabii ki kumanda devresinde gerekli (elektriksel, butonsal kilitleme... gibi) emniyet bağlantılarını oluşturduktan sonra.
yıldız üçgen yol vermede motor klemensindeki köprüler sökülür.motora 6 damar kablo bağlanır.klemenste karşılıklı olarak bağladığın kablo renklerini aynı faza gelecek şekilde kontaktör çıkışlarına bağlarsan ilk önce yıldız sonra üçgen kontaktörü çekerek mootr yol alır.
inşallah yardımcı olabilmişimdir.
Güc degil ya ben yanlıs yazmsm normal yldz ucgen kumanda devresine hic bir kont ilave etmeden mevcut kontlerle tabiki salter yada start stop kulkanarak olabilirmi yani tekrardan saga dondurmek icin bir sola dondurmek icin bir kumanda ve guc deveresi yapmadan tek devreye bir salter yada start stop ekleyerek
3 fazlı asenkron motorlara direkt yolvermede de, yıldız üçgen yol vermede de motorun devir yönünü değiştirebilmek için güç devresine kesinlikle ya ikinci bir (faz sırası değiştirilmiş) kontaktör, ya da ana güç devresinde ana hatta 3 fazlı (devir yönü değiştirici) enversör pako şalter gereklidir. Butonla olmaz, butonda sonuçta ilave edeceğin bir kontaktöre kumanda edecektir.
Kısacası devir yönü değiştirebilmek için enversör bir şalt donanımı şarttır.
Eyvallah benimde tahminim bu yonde dun gordugum bir panoyla ilgili sizinde fikrinizi almak isterim yldz ucgen bir pano toplanmis kumanda devresi calsyor ama ucgen baglantı yok gibi yani yldzda kalkyo yldz kont ana kont veucgen kont cekiyo sonra yldz kont brakiyo ucgen ve ana kont cekik ama ucgen kont ckisndaki 3 kablo bagl degil ckartlmis varms sonradan muhtemelen motor klemenslerindekide baglı degil.......yani motor olmus yldz direk yol verme olabilirmi bu...calsyo sorunda yok gibi....
Benim bir sorum olacaktı.Şekilde görüldüğü gibi hat kontaktöründen gelen ve motora giren uçlar U1,V1,W1 yıldız-üçgen kontaktörlerinden gelen ve motora giren uçlar U2,V2,W2 dir. Biz sahada bunları yanlış bağlasak yani yıldız-üçgen kontaktöründen gelen kabloları motorun U1,V1,W1 uçlarına, hat kontaktöründen gelen kabloları U2,V2,W2 uçlarına bağlasak bir sorun olur mu. Olursa nasıl anlarız, nasıl gideririz.
@isiklili kontaktörden gelen U1 v1 W1 uclarinin yerine U2,V2,W2 uclarini bağlarsanda sorun çıkarmaz. Lakin U2,V2,W2 uclarini hat kontaktörünü bağladiğin zaman U1,V1,W1 uclarinada yıldiz-üçgen kontaktörüne bağlaman lazim.
Motor yıldız-üçgen bağlı aynı zamanda sağ-sola dönme hareketi yapıyor.
  • MOTORU SAĞ-SOL DÖNDÜRME.pdf
    16.9 KB · Görüntüleme: 10
ramo87
