Yıldız Üçgen Motor Sorunu Hk?
energyy
26 Nis 2010
sayın meslektaşlarım yıldız-üçgen bir hidroforumuz var yıldızda motor zorlanıyor dönmüyor zaman rölesi belli bir zaman sonra motora üçgen yol veriyor motor çalışıyor belirteyim motor 5 kw nın üstü buda termiğin atmasına yada motorun ısınmasına sebeb oluyor nedendir acaba bilgilerinizi acil paylaşırsanız sevinirim
5 kw nın üstü derken kaç kw termik ayar sahası kaç Amper ? yıldız süresi kaç sn motorun etiketindeki nominal akım değeri kaç Amper bu değerleri verebilirsen yardımcı olmaya çalışırım?
şuanda motorların değerini veremeyeceğim çünkü motor iş yerimde bende evdeyim termikli şalter var üzerinde ayrıca termik takılmamış daf marka hidrofor bu zamana kadar bunu yapmamıştı bugün bu sıkıntıyı yaptı neden bulamadım zaman rölesi ayarı 4 sn sargı uçlarına baktım u ile x - v ile y - w ile z ile kısa devre mevcut sabahtan beri düşünüyorum çözemedim
yıldız süresi uzunda değil motor bayılsın dıyecem ama termik deforme olmuşda olabılır sen genede bı termiği kontrol et
kardeş sıkışma varsa yıldızda gücü yetmeyebilir yok eğer herşey normal diyosan yıldız kontaktörünü detaylıca ölç motorun yıldızda iki faza kalıyo gibi(m)kontaktöründe sorun olmadığı belli zaten onda bi sorun olsa üçgendede çalışmaz
termik 22 a ayarlı ben bunu 26 a yükselttim zaten hem termik hem sigorta eğer deforme olmuş olsa termik atar komple devreyi keser ama termiği yükselttiğim için termik atmadı ama dediğim gibi yıldızda motor zzzzzzzzzzzzzzzzz diye ötüyor sargısımı yandı diye düşündüm ama üçgendede çalışıyor
kontaktörlerde sorun yok kardeş bundan eminim üç fazda geliyo zaten motor koruma röleside var öle bişiy olsa çalışmaz hidroforun havasınıda aldım sıkışma olabilir evet buda bir düşünce çünkü bugüne kadar bi problem yoktu
motor bağlantı kutusunuda açtım uçlarını kontrol ettim kablolarda bi sıkıntı var mı diye baktım kontaktör çıkış kablolarıyla motor giriş kabloalrını ölçtüm yok arkadaş yok kafayı yicem yaa
Arkadaşım motorun büyük bir ihtimal le 11 kw eger ki elektrik te bir sorun yok diyor san pompanın çıkışın da ki çekvalfi kontrol et derim çekfalf eger ki kaçırıyor sa yıldız da kalkış yaparken zorlanabilir.eger iki pompan var sa paralel baglı sorunlu pompayı kapat ve bak bakalım ters yone dönüyor mu eger ki dönüyor sa çekvalfinde sorun var demektir
tek motorlu bir hidrofor bu yüzden deneme şansım yok ama bende motorun bir şekilde zorlandığını düşünüyorum çünkü sargı uçlarında kumanda ve güç devresinde herhangi bir sıkıntı göremedim ölçü aleti ile hepsini tek tek kontrol ettim yarın bi çek valfını kontrol ettireyim tesisatçılara sargılarının biri yansa üçgendede çalışmaz gibi geliyo bana
Tblade
