yıldız üçgen motor etiketi
sehmuslar
15 Tem 2012
selam ustalar çalıştığım santralde gamak marka 0.55 kw motor var etiketinde (üçgen 220) (yıldız 380) yazılı bu motoru nasıl bağlamalıyım
usta benimde merak ettiği bu zaten faz nötr arası 220 faz faz arası 380 hangisini baz almalıyım.
yıldız baglayacaksın o zaman ve motor gövdesine nötr degil toprak baglanır senin nötr dediğin toprak hattı olmalı
3 fazlı motorlarda , motor etiketi 220.volt Üçgen /380.volt yıldız. gösteriyorsa
Güç devrendeki fazlar arası gerilim. 380.volt ise yıldız.bağlanır.
fazlar arası gerilim.220.volt ise üçgen bağlanır.
motor ucgen baglayacaksan surucu kullanacaksın senın verdıgın etıket bılgılerıne gore
yıldız baglantıda sargılar arası 220 volt olur
ucgen baglantıda ıse 380 volt olur
sebeke ıcın soyluyorum faz faz arası
sen motoru yıldız bagla calıstır kopru yaptıgın nokta ıle fazın bırını ölç bak kac volt goreceksın
cevabını beklıyorum
merabalar arkadaşlar motoru yıldız bağladım faz ve köprü arası (r fazı ve yıldız noktası 220) motor mobil olarak ihtiyaç durumunda çalışıyor.
Şebeke başka deyişle tek fazda kullanıyorsan üçgen, 3 faz sanayide kullanım için yıldız bağlantı yapman gerekirdi etiket bunu anlatıyor.
evet suanda kafandakı sorulara yanıt buldugunu dusunuyorum yıldız bagladıgında motoru zaten 220 de calsıtırmıs oluyorsun
sayet sen sebeke gerılımınde ucgen baglayıp 380 uglularsan motorun yanar
motora surucu baglayıp calsıtracak ısen ucgen baglantı yapıp faz faz arasını olctugunde 220 goreceksın surucu cıkısı 220 volt oldugu için
database
