Yıldız üçgen sorusu
avast
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
29 Ocak 2012
Dünya
Arkadaslar yildiz ucgen de sorun var cozemedim
once yildiz cekti belli bir sure sonra ucgen ve M kontaktoru cekti daha sonra stop yaptim
ikinci denememde isee direk olarek ucgen ve yildiz kontaktorleri cekmeye basladi ve belirli surreden sonra M cekti cekincede sigortayi attirdi
Zaman rölesinin kontaklarını nasıl bağladın... Yani hangi kontaktörleri bağladın..
kumanda devrenizde hata mevcut yıldız ve üçgen kontaktörleri aynı anda çekmeleri kısa devre meydana getirir.bana kalırsa m kontaktörü ile üçgen kontaktörünün bobin uçları karışmış gibi ama önce devrenizden emin olup kumanda bağlantılarını kontrol edin derim.kolay gelsin.
oof baskasinin panosu ile is boyle olurr ok dediklerinizi yapicmm
kontaktörün birisi yapışık kalmış olabilir.bi bak derim başlangıcta normal calışmış.
Başta neden yanlış çalışmış anlayamadım?
motor kılemens uçlarını deyiştir orda yanlışlık olabilir
Önce yıldız ve M kontaktörü zaman rölesi kontak değiştirdiğinde ise Üçgen ve M kontaktörü çekili olacak dostum..Zaman rölesi yada yıldız üçgen rölesinin kontaklarını yanlış bağlamış olmalısın..
yavuzfurkan206
