yıldız üçgenle ilgili bir soru
Arkadaşlar asenkron motorlara neden yıldız-üçgen yol verilir.
Peki arkadaşlar motorlara neden yıldız-üçgen yol verilir?
Temel nedeni nedir?
Sadece yıldız-üçgen yol verme değil tüm yol verme metodlarında amaç ilk kalkış (demeraj) akımını sınırlamaktır,çünkü bu akım direk kalkınmada nominal akımın 6-7 katına kadar çıkabilmektedir. 5kw üzeri motorlara yol verme metodları kullanılır çünkü büyük motorların demeraj akımlarıda haliyle büyük olacaktır.
arkadaşım motorlara yol verilmesinin nedeni şehir şebekesinde oluşan gerilim dalgalanmalarını azaltmaktır.yol verilmesse ne olucak diyecek olursak motor açısından pek sakıncası yok çünkü motorun yol alma süresi 10-15 sn bu süre motorun yanmasına neden olmaz.yapılan araşrırmalara göre üretilen bütün elektriğin % 85-90 nı elektrik motorları tarafından tüketilmektedir.bu yüzden elektriği dağa verimli kullanmak için bu yasa çıkartılmıştır.
235 kw 750 rpm motora üçgen direk olarak yolveriyoruz bunun nedeni ise makinanın yüklü olması yıldız çalıştırmak istersek motor yük torkunun yenemeyeceği için dönemeyecek ve yanacaktır.Büyük güçlü motorların direk yol verilmesinde trafo gücü ve motora gelen kablo kesitleri doğru seçilmiş olmalıdır yoksa kablo yanar trafo açma yapar.
sn CELİK CPU
direk yolvermiş oldoğunuz motorun kontaktör gücü, akımı nedir.
ziyayildiz
