Yalıtkanlık nasıl sağlanır?
Panassonic
24 Nis 2022
Şimdi kitaptan okuyorum kauçuk gibi ayakkabı ve tabura üstünde iş yaparsanız elektrik akımı geçmez yazıyor. Bir tane kundura var onu giydim tabanı plastik veya kauçuk, üstüne de tabura koydum kontrol kalemi ile bakıyorum yine faz yanıyor. Birisi yazmış forumda, sigortaları indirdim taburanın üstüne çıkıp kombiden elektrik çektim çıplak elle bağladım sonra kontrol ettim elektrik varmış kapatmamışım o sigortayı ama çarpılmadım diyor bu nasıl oluyor kitapta yazan ile sahada olan hiçbir zaman birbirini tutmuyor bunuda tecrübeli abilerimize konuşayım dedim. İzeltaşın 1000v izole elektrikçi pensesi ile aktif fazı peynir gibi kesip çarpılmayanda var o penseler şimdi hiç elektrik geçirmiyor mu? bu işin net olayı nedir? güvenlik için her zaman elektrik kesilmeli ama iş güvenliği içinde 1000v penseler tabura vb. elektrik geçirmezse kullanılmalı mıdır?
İnsan vücudu özünde iletkendir. Fakat elektrik akımının yol alabilmesi için devrenin tamamlanması gerekir.Aktif fazı eliyle kesen arkadaşta fazın bir ucunu sağ bir ucunu sol eliyle tutsa o zaman çarpılır. Çünkü devre tamamlamış olur. Aynı şekilde ayaktan toprak yada iletken bir yüzeye temas varsa ve bir şekilde kişi faza temas etse o zamanda çarpılabilir.Ama ayağında yalıtgan bir malzeme varsa ve vücudu üzerinde elektriği iletecek bir yüzeye dokunmuyorsa çarpılmaz.
Ama yinede önce iş güvenliği alınmalıdır.
Kundura tabureden ziyade, sertifikalı ayakkabı paspas gibi materyallerle çarpılmazsınız gerçekten. Işığın yanmasının bir sebebi var. Konu ile alakalı bir youtube videosu ekliyorum.
Ledin sadece bir bacağını enerjilendirmesine rağmen ışık veriyor.
Kontrol kalemi ile iş yapılmaz, kontrol kalemine güven olmaz tecrübelerle sabittir. Toprakla ayak tabanı arası hava boşluğu izolasyon kapasitif devre olarak çalışır profesyonel çalışan hiç kimse kontrol kalemi kullanmaz veya güvenmez.
1000v izole aletler, eldiven, elektrikçi iş güvenliği ayakkabısı ve izole halı. Mümkünse enerji altında çalışmamaya dikkat etmek gerekir.
1000v izole pense sayesinde elektrik çarpmıyor diyordu. İzeltaş 1000v VDE özelliğine sahip elektrik geçirmez diyor ayak zeminde olsa da tornavida pense izole olduğu için geçirmez dediler şaşırdım. Teknoloji ilerlemiş güzel. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Bilgi için teşekkür ederim https://www.hepsiburada.com/izole-hali-yalitkan-paspas-1x1-metre-pm-hrtup004109 bu ürün iş görür mü?
İletken olmayan bir tahtanın üstüne çıkıp kontrol kalemini test ediyorum, izeltaşın iyi ledli kalemi bile çok az yanıyor. Gündüz vakti bununla test yapan adam çarpılır, cidden profesyonel iş için sıkıntı. Altında tahta olup 1000v pense ile kofra bağlayan elektrikçiyi izledim oda enterasan. Bu 1000v aletler hiç elektrik geçirmemesi güzel yapılmış. Döviz kuru yüzünden Knipex çok pahalı, İzeltaş alacağım gibi görünüyor.
Ne kadar çarpmayacağından emin olunsa da benim fikrim; enerji altında çalışmak deliliktir.
Sertifikası varsa iş görür
16-20 yaşındaki bütün evlerde ve iş yerlerinde sayaç öncesi sigorta yok. Vatandaşın taktığı sigorta bozulsa yine elektrik altında çalışılmak zorunda çünkü elektriği kurum kesmiyor, bir sürü başvuru onay bekleme derken kimse uğraşmıyor. Elektrik verdikleri her yapı için büyük küçük fark etmez, dışarıda elektriği kesecek bir şalter koymak elektrik firmasına ait olmalı dünya kadar fatura ödüyoruz valla yazık. Çarpılmayacağını bilsen önlem alsa da insan korkuyor insanı duman eder elektriğin şakası yok.
Arıza durumunda 186 arıza aranıp durum izah edilecek ve elektrikçi çağrılacak. 186 yakınsa gelir mührü kendisi keser yoģun yada uzak ise elektrikçinin kesmesi için izin verir. Arıza giderildikten sonra xedaş mühür vurmaya gelir.
Tesisatların kötülüğü konusunda haklısınız giriş ve kolon sigortaları açık tip bıçaklı sigorta olan toplu konutlar gördüm. Enerjiyi kesmek için bıçaklı sigorta pensesine ihtiyaç oluyor ilginç ve dramatik.
Her bölgeye aynı firma bakmıyor yanlış yönlendirme yapmayalım. Tesisatlar kötü değil, kötü iyi bir şey. Türkiye'nin elektrik altyapısı berbat. 2022 yılında direkten elektrik gidiyorsa o ülke gelişmemiş demektir, pakistandan farkımız yok. Avrupalılar için bizim fahiş fiyatlara aldığımız şalt malzemelerini ucuza kendi parasıyla alıyor adamların odasında bile gelişmiş sigortalar var. Bizim ülkenin %70'i bütün evler 25lik 2 sigortaya bağlı. Fakirliğin ve liyakatsiz ustalığın mühendisliğin aynı şey artık zaten lanet olsun.
bizim sitede sağlam mühürü olan bir tane saat yok, benim evin giriş sigortası arıza yaptı dağıtım şirketi elektrikçi çağır ankastre arızası dedi. pazar günü elektrikçiyi nereden bulacağın evdeki 16 amperlik sigortayı taktım sorunu çözdüm. pazartesi günüde var olan 40 amperlikle değiştirdim.
jjkjkmk
