yangın alarm tesisatı bağlantı şeması
tuğrul90
12 Nis 2009
Arkadaşlar yangın alarm tesisatı ile 2 sorum olacaktı.
1-Adresli yangın alarm tesisatında 4 uçlu kablo kullansak,2 ucu (kırmızı + ve siyahı - ) olarak bağlasak.diğer iki kabloyu butonlarda ve dedektörlerde kabloyu kestiğimiz için eklesek(yeşil ve beyaz) son dedektörden loopu tamamlamak için santrale ayrı kabloyla dönmek yerine eklemiş olduğumuz boşta olan (yeşil-beyaz) kabloyu loop dönüşü yapsak bir sıkıntı olurmu acaba.(tek kabloyla loopu tamamlamış olduk)
2-bir diğer sorumda konvansiyonel alarm tesisatında dedektörden dedektöre gittik.dedektör - buton - dedektör gitmek dahamı düzgün olurduki.biz dedektörden paralel butona aldık.dedektörün 1-3 numaralı uçlarına + ve - bağlandı.1A ve 3A uçları boşta 3A ve 2A arasında direnç var bir sıkıntı çıkarmı.
yardımlarınızı bekliyorum.
kolay gelsin bir binaya 2 tane alarm paneli bağladım birinci panelimde duman dedektörleri var ikinci panelimde pır dedektörleri var duman dedektörlerimin oldugu panele 6 tane dahili siren bağlı bulunmaktadır. ama normal pırlı sistemimde siren bulunmuyor benim amacım diğer duman dedektörlerinin panelinde kullandığım dahili sirenleri alarm panelim içinde kullanabilmek yani sirenler sadece yangın durumunda değil pırlar algılama yaptığı zamanda çalsın istiyorum yani dahili sirenleri ortak kullanmak istiyorum yangından ve pırlardan tetik alınca çalsın
1.soruna cevap: mantıken olur.sonuçta kabloyu döndürüyorsun.
iş devamlılığı için olmaz.çok çok problem çıkaracaktır ve problemi çözmen çok zor olacaktır.çünkü kablo üzerinde onlarca ek var.
kanunen de olmaz.kanunen loop dönüşü ayrı bir kablo ile olmalıdır.
2.soruna cevap: farketmez
- - - Updated - - -
röle kullanmalısın.
bende firmamızda eds marka yangın paeli kullanıyom yagmurlu havada (az da yagmur ciselese )toprak hatası veriyor neden olabilir yardımcı olabilirmisin
Eds yangın panelinde daha yeni bir marka.ve şuan da piyasanın en ucuzu diyebiliriz .ama sorunun cevabı açık ve net.iş yerinizin topraklama hattı zayıf.ilk öncelikle (yapılması çok da doğru değil) panele gelen toprak hattını tamamen sökün.hata hala gitmediyse işyerinizin topraklama hattını güçlendirin
LT26i cihazımdan gönderildi
hamdisag
