yangın koruma şalteri iptali
2 Eyl 2009
arkadaşlar merhaba
öğrenci yurunun birtanesinde, soğuk hava firamasının teknik elemanı öğrenci yurdunun yangın koruma şalterini iptal ettirmişler.sorunun kaynağı defrost rezistansıdır.firmanın yetkilisi ile fuarda görüştüm dedi ki,dünyanın en iyi rezistansını taksanız bile yangın koruma şalterini attırır diyor.merak ettiğim soğuk hava deposu kurulan yerlerde yangın koruma şalteri kullanılamazmı?bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşımlarını bekliyorum.
kolay gelsin
arkadaşlar merhaba
kolay gelsin
arkadaşlar merhaba
soğuk hava kuranlar varsa, bu açtığım konu hakkında fikirlerini ve terübelerini paylaşmalarını bekliyorum.
kolay gelsin
arkadaşlar merhaba
soğuk hava kuran üye arkadaşlardan yardım bekliyorum.
kolay gelsin
Mehmet Bey; yetkili firma binanın yangın koruma koruma rolesini nasıl iptal edebiliyor.Bu kolon kablolarında 300 mA den fazla kaçak akım olursa yangın çıkma ihtimalini arttırır.Çok iddalı ise attırması konusunda binanın yangın korumasını iptal etmeden roleye girmeden baradan soğuk hava için ayrı bir çıkış aldırsaydınız daha güvenilir olurdu.2.konu imalatlarını takip ettiğim bir hastane projesinde soğuk hava depoları yangın koruma rolesi olan panolardan TMŞ şalterle besleme aldı ve hiç bir problem yaşanmadı.Genelde firmalar işin kolayına kaçıyorlar iptal işin en kolayı .
arakadaşım merhaba
bizim yangın koruma şalteri ana giriştedir yani yangın koruma şaterinden önce hat alıp,soğuk hava deposuna gönderme imkanım yoktur.o zaman soğuk hava deposu olan yerlerde uygulam şeklini değiştirmemiz mi gerekiyor?birde yeri gelmişken şu durumu öğrenmek istiyorum yangın koruma şalterlerinde, toroid trafolarını neden 5 ampere kadar üretiyorlar?bizde yönetmelik yangın koruma şalterlerini neden 300 mA'le sınırlı bırakıyor?yangın koruma şalterlerini, 300 mA'le sınırlı bırakılmaya devam edilirse her önüne gelen ya köprüleyecek yada iptal etme yoluna gidecektir.bana göre yangın koruma şalterlerinin standartların da bir eksiklik var gibime geliyor.
not:moeller firmasından Elektrik mühendisi ve aynı anda pazarlamacı bir rakadaş dedi ki,yangın koruma şalterinde 0.3 amperden 5 ampere kadar ayarlaya bilirsin,5 amperde de yangın koruma şalteri devreyi açıyorsa o tesisatı sök at. yangın koruma şalterini köprülemek veya iptal etmek yerine bu uygulamayı yapmak daha doğru değilmidir?
kolay gelsin
nemlenmeden dolayı kaçak akım rölesi atıyor olabilir ama çok düşük ihtimal. dış firma gelip sizin yangın koruma rölenizi iptal edemez, mahkemeye verseniz adamı sallarlar.
arakadaşım merhaba
kolay gelsin
Üstadım;
KAÇAK AKIM ROLELERİ DEĞERİ 60-70 W ARASI YÜK VARMIŞ GİBİ HESAPLANIR.ÖRNEĞİN TÜRKİYEDE 60W/190 V =0,300 A (300 ma),GERİLİMİ 220 DEĞİLDE 110 OLAN ÜLKELERDE 60W/110V=0,54 A (500ma) , o yüzden ABD DE veya birçok avrupa ülkesinde 500 ma yangın koruma rolesi kullanılır.Yani bizim ülkemizde 300 ma den fazla kaçak, gerilimi 110 olan ülkelerde 500 ma den fazla kaçak yangın çıkmasına yeterli bir orandır.O orandan fazla kaçak akımlar yangın çıkarması için yeterli akımdır.Mutlaka ana pano giişlerinde YKR olması mecburidir.HİÇ BİR ŞEKİLDE HİÇBİR BAHANE İLE ALINMASI SÖKÜLMESİ DOĞRU DEĞİLDİR.İŞİNİ İYİ YAPMAYAN FİRMALARIN BAHANESİDİR.
60 W TAN KÜÇÜK YÜKLERDE KAÇAK AKIM 300 MA DEN FAZLA OLSA DAHİ YANGIN KORUMA ROLESİ ATMAZ.
2.KONU KAÇAK AKIM DEĞERİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLDİĞİ BİR ROLE GÖRMEDİM.FAKAZ ZAMANI AÇMA ZAMANI AYARLANABİLEN ROLELER VAR KAR İLE YKR SİNİN AYNI ANDA AÇMAMASI İÇİN 1 MS DEN 5MS ARASI SEÇİM YAPILAN ROLELER VAR.Bence soğuk hava depocu tarafından yanlış yönlendiriliyorsuunuz.
saygılar
Üstadım;
saygılar
arkadaşım merhaba
kaçak akım değerinin değiştirilebildiği sistem için,cihazları aşağıya link olarak yüklüyorum.bu ürünler ile kaçak akım sınırını genişletmek mümkündür.kaçak akım sınırını 300 mA le sınırlı bırakmak işin tekniği ise 20,30ve 40 daire olan yerlerde yangın koruma şalterini düzen aldırmak mümkünmüdür?örneğin 12 dairelik apartmanda yangın koruma şalteri düzen almayınca elektrikçi arkadaş iptal etmek zorunda kaldı.yoksa çözüm böyle yerlerde TNS sistem kullanmakmıdır?yeri gelmişken, TNS sistem böyle durumlarda yangın koruma şalterine alternatif olabilirmi?aydınlatmanızı bekliyorum.
Siemens 5SV8000-6KK, Siemens 5SV8001-6KK, Siemens 5SV8200-6KK, Siemens 5SV8700-0KK, Siemens 5SV8701-0KK, Siemens 5SV8702-0KK, Siemens 5SV8703-0KK, Siemens 5SV8704-0KK, Siemens 5SV8705-0KK, Siemens 5SV8706-0KK, Siemens 5SV8900-1KK, Siemens 5TG4318, Si
kolay gelsin
sadece soğuk havaya ait bağımsız bir k.a r takılabilir. eğer ısıtıcılardan dolayı açıyorsa gövdeye kaçak olan bulunur ve değiştirilir.k.a.r hiç bir zaman iptal edimez.yada ıstıcıların her fazına ayrı ayrı 3 adet 30ma k.ar de takılabilir.slm
arkadaşım merhaba
kolay gelsin
Sayenizde öğrenmiş olduk daha önce hiç görmemiştim KAR SİNİN KAÇAK MİKTARININ AYARLANABİLDİĞİNİ.TT Topraklama yapılan bütün konutlarda YKR si koyulur.İşin düzgün yapıldığı zaman tutmama imkanı yoktur.Dediğiniz 12 daireli yerde tutmama sebebi muhtemeln kablo çekilirken izolasyonunun yırtılmasıyla falan kaçak oluşmuştur.Bütün kolonlara ayrı ayrı sıra ile enerji verdiğiimiz zaman kar sinin hangi kolonda attığı bulunabilridi veya her kabloya ayrı ayrı ölçüm yapılıp bulunabilirdi.TT SİSTEMDE KAKR MECBURİDİR.
Dediğiniz TNS topraklamaya gelince ; doğrudur TN sistemlerin tümünde kar si kullanmadan Sigorta ile kaçak kesilebilir.Fakat tesisatçıları TT sistemi yaptırmak (konutlar,toplu yaşamlar) için daha doğrudur.
saygılar.
Yılmaz Çetiner
