Yangın Pompası Transfer Panosu
24 Eki 2012
Sorum yangın pompası transfer panosu için 4 kutuplu mu yoksa 3 kutuplu mu otomatik transfer şalteri kullanmalıyım ? Aslında ikisini de kullandığımda yangın pompasını çalıştırabilirim fakat hangi şalter ile sistem daha güvenli çalıştırırım karar veremedim .
Elbetde 4 kutuplu daha emnıyetlı olur.
Sayın Zeybek , yangın pompası için nötr ihtiyaç yok diye biliyorum . Cevabınızı biraz geniş şekilde verebilir misiniz ?
Hç bir pompa/motor için nötre ıhtıyac yok tabii, kumanda devresı ıcınde 380/(ıkı faz) 220 veya 24 volt trafo kullanrak sistem çalışır.Motora nötr değil, topraklama baglıyacaksınız .
Bazılarının yaptığı gibi, motor gövdesıne, nötr baglamadıkdan sonra sorun olmaz tabii.
Sayın Zeybek motor için eş potansiyel baradan ayrı topraklama hattı çekip pompaya bağlarsam . 4 kutuplu kullanmadan emniyetli bir sistem yapmış olur muyum ? Ayrıca 4 kutuplu otomatik transfer şalteri 3 kutupludan nasıl daha emniyetli iyi anlayabilmem için bir örnek verebilirmisiniz ? Teşekkür ederim.
motorda herhangi problem olduğunda şalteriniz attı bir faz motorun şasesine kaçak verdi kabul edersek şalterden toprak hattıda kesilmiş olacak ...toprak emniyeti kayıp olacak sanırım
Hayatınızda hiç uygulama yapmadınız mı? Asıl pompa da yedek pompa da jokey pompada bir bara sisteminden bağlanır. Beslemelerde transfer şalterlerinin kaynak tarafından gelir.
Sizin söylediğinize göre 4 kutuplu transfer şalterine ihtiyaç yok . Yanlış anladıysam düzeltin lütfen . Ama en son karşılaştığım projede özellikle 4 kutuplu transfer şalteri istiyorlar . 4 kutuplu otomatik transfer şalteri 3 kutuplu'dan nasıl daha emniyetli iyi anlayabilmem için bir örnek verebilir misiniz ?
ilkercan00
