Yangin sistemini panelsiz kurmak?
29 Mar 2010
Sevgili forumdaslarim merhaba. İyi geceler herkese.
Biz firma olarak yangin sondurme sistemi kuran bir firmayiz.
Yapmis oldugum 3 bolgeli sondurme sistemini Algilama sistemiyle kontrol etmek istiyorum. 3 bolgem var her bolgede bir adet sicaklik artis dedektoru kullanilacak.
İki secenek var elimde
1.si her bolge icin 1 adet sicaklik artis dedektoru ve 1 panel kullanip cikislarindan aldigim sinyali rolelerle buyuterek Sistemi kontrol edebilirim.
2.si ise role cikisli dedektorler varmis. Bunlari direk enerjileyerek cikisindan sinyal almanin mumkun oldugunu duydum. Boyle bir sistem kuran varmi.
Bu sistemde pano yok sadece role cikisli dedektor var. Goren duyan varsa baglantisi hakkinda bilgi verebilirmisiniz.
Ornek urun.
http://yanginsistemleri.entepe.com....u---soket-dahil&product_id=1658&stock_id=1656
Forumda aradim fakat birsey bulamadim. Desteginize guveniyorum.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Turkce siri ayaklanmasi. Destekleyin beniiii.
Yangın söndürme sisteminde sürekli içinde su olan bir boru..
ve her bölgede fışkiyeden önce bir selonoid valf vardır ve valf 12V,24v,220 V ile çalısanları mevcuttur ve Valf ın bobin uçlarına enerji geldıginde valf konum değiştirir ve o bölgede bulunan fıskiyeye su yolunu açar mantık bu şekilde ise;
biz 24 V ile çalısan Valf i örnek alıcaz
Her dedektöre enerji kablosu ve kontak kablosu çekilir yani toplamda dört tel olacak şekilde
1 ci dedektör için; Dedektöre + / - verdin dedektör çalıştı (dedektörün kaç volt ile çalıstığı etiketinde yazar)
Sonra dedektörün kontak uçlarından bir tanesine 24 V adaptörden gelen + 'yı veriyorsun
Dedektörde bulunan diğer kontak kablosunu Selonoid valf ın (+)' ına
Selonoid valfden çıkan diger kabloyu 24V adaptörde bulunan (-) ' ye veriyorsun
Selonoid valf 'in kablolarına paralel olarak da bir adet 24 V bir siren bağla
Her Bölgenin sireni ayrı olmak zorunda bu anlatımda
Dedektör duman algıladığında kontaklarını birlestırır selonoid valf i tetıkler ve söndürme işlemini gerceklestırır Siren ise söndürme anında Etrafi uyarı amaçla çalısır
söylediğin röleli dedektörler alarm panellerinde kullanılır genellikle bu dedektörlerle farklı cihazlara
açma yada kapama yapabilir
24 saat çalısacaksa aku takviyelı bır adaptor secmen gerekecek
Bende sistemi aynen anlattiginiz sekilde tasarladim. Tek sorun linkini verdigim cihazdan daha once hic kullanmadim. Egerki bunu bahsettiginiz sekilde panel ol adan baglayabiliyorsak sorun yok. Fakat baglayamazsak o zaman problem. Verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim.
Zaten yapamazsak mecbur her dedektor icin bir de panel almam gerekecek daha once hic bu tarz bir dedektor baglantisi yaptiniz mi.
Cvp icin ayrica tesekkur ederim.
Evet aynen dediginiz gibi bir adet 24 volt switch mod calisan bir power ve yanina 2 adet seri bagli 12 v 7 ah akumulator eklemeyi dusunuyorum.
Tek sorun selenoidlerin bu akulerle surulebilip surulemedigi.
normal panneli dedektörler iki kablo ıle çalısır girdi çıkdı şeklinde herhangi bır dedektorun duman algılaması sonucu hat üzerinde 6K8 değerinde bir Ohm ilave olunur Paneldeki microişlemci de hat üzerinde direnç degerını algıladıgı anda alarm sistemını aktif eder
Alarm panelinde kullanılan dedektörleride ufak bir baglantı değişikligi ilede Konvaksiyonel Panellere dahil edilebilir...
Ama şu varki normal yangın ihbar sistemleri sadece tek kontak çıkısı verır sen burda selonoid vanaları kontrol etmek istedıgınde yıne bır tanesını kontrol edebılırsın yanı panelde senın ıcını çözmeyecekdır
Aynen cok dogru tespit. Tek panelde cozemeyecegim icin role cikisli dedektor kullanma niyetindeyim.
Deneyelim ve gorelim sonucu buradan bildiririm yine.
Yardimlariniz icin ayri ayri tesekkur ederim.
Benim Size Tavsiyem Hiç Bulaşma Röle Çıkışlı Dedektörlere
Çünki dedektörler arıza yapsa vinç veya forklift kullanman gerekecek
bence biraz gereksiz bi uygulama helede kapsamlı bir sistem yapıoyosanız gerekmez
Ozerbil
