Yapay zeka gerçekten PLC kodu yazabilir mi? (Geliştirdiğimiz aracı inceleyip açıklarını bulur musunuz?)
miavrl
21 Nis 2026
Herkese merhaba,
Kontrol mühendisleri olarak, vaktimizin büyük bir kısmının I/O listeleri oluşturmak, temel blok yapılarını taslak haline getirmek ve dokümantasyon yazmak gibi tekrarlayan, manuel işlere gittiğini hepimiz biliyoruz. Bu yükü hafifletmek ve doğrudan mühendislik mantığına ve sistem güvenliğine odaklanmanızı sağlamak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir mühendislik asistanını sizlerle paylaşmak istiyoruz: PLCAssist.
PLCAssist, otomasyon senaryonuzun doğal dildeki tarifini alır ve bunu %70'e kadar hazır, IEC 61131-3 uyumlu SCL/ST kod bloklarına dönüştürür. Mühendislerin yapay zekanın kontrol kodu yazmasına (haklı olarak) şüpheyle yaklaştığını bildiğimizden, bu aracı bir "kara kutu" olarak değil; tam kontrolün sizde olduğu ve her adımda çıktıyı inceleyebildiğiniz iş birlikçi bir asistan olarak geliştirdik.
İşte 5 adımlı iş akışı:
  • Senaryo Analizi: Sisteminizi (örn. "ışık bariyerli 3 istasyonlu ayırma konveyörü") doğal dilde tarif edersiniz ve araç güvenlik gereksinimlerinizi, çalışma modlarınızı ve performans hedeflerinizi yapılandırılmış bir doküman haline getirir.
  • Fonksiyon Blok Diyagramı (FBD): Asistan, gereksinimlerinize dayanarak üzerinde değişiklik yapabileceğiniz ve onaylayabileceğiniz bir kontrol mimarisi önerir.
  • Donanım Seçimi: Sistem tasarımınıza göre doğru bileşenleri otomatik olarak seçer ve eksiksiz bir Malzeme Listesi (BOM) oluşturur.
  • I/O Eşleştirme: Her sinyal, fiziksel adresler ve etiket (tag) isimleriyle eşleştirilir.
  • Kod Üretimi: Son olarak, IDE'nize aktarıp üzerinde ince ayar yapabileceğiniz, üretime hazır SCL/ST blokları üretir.
Uyumlu Platformlar: Araç şu anda Siemens, Allen-Bradley, Beckhoff, Schneider Electric, ABB, Mitsubishi, Omron, CODESYS ve Delta dahil olmak üzere başlıca ekosistemleri desteklemektedir.
Üretim projeleriyle yapılan kurum içi testlerde, mühendislerin ilk geliştirme süresinde %80'e varan bir zaman tasarrufu sağladığı görülmüştür.
Hemen Deneyin: Herhangi bir kredi kartı bilgisi gerekmeden Senaryo Analizini test edebileceğiniz ve eksiksiz bir Süreç Özeti Raporu alabileceğiniz bir Ücretsiz (Free) plan mevcuttur.
Buradan inceleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz: https://plc.adente.ai/tr (Not: Sitedeki arayüz dilini kolayca değiştirebilirsiniz)
Topluluğun bu aracı denemesini, eksiklerini/açıklarını bulmasını ve böyle bir aracı günlük iş akışınızda vazgeçilmez kılacak özelliklerin neler olduğu konusunda dürüst geri bildirimlerini paylaşmasını çok isteriz.
Senoryoyu alıp analiz edip, açıklarını söylemesi projeye başlamadan önce çok önemli. Proje CE ye uygun olacak mı uygunsa hangi komponenetlerin kullanılması gerekir vs. Bunu önceden belirtmesi önem taşır.
Geri bildirim için teşekkürler, doğru bir nokta.
Şu anki durum şöyle: Özellikle detaylı modda senaryo ajanı aslında açık olabilecek yerleri sorguluyor; güvenlik, interlock'lar, alarm senaryoları gibi konuları kapsamaya çalışıyor. Ancak bu, yapılandırılmış bir "gap analizi" şeklinde değil, soru akışının içine gömülü. Daha keskin ve ayrı bir aşama olarak ele alınabilir, bunu değerlendireceğiz.
CE uygunluğu tarafı ise şu an akışın parçası değil, bunu da değerlendireceğiz. Katalog tarafında güvenlik fonksiyonları verisi mevcut, bir uyum değerlendirme katmanı eklemek mantıklı görünüyor.
FBD aşamasında sorulan sorular aslında senaryo bilgisiyle FBD oluşturmak için gereken bilgiler oluyor. Orada sorulan eksik bilgiler senaryo açığını kapatmaktan ziyade, FBD için gerekli bilgileri toplamak üzerine oluyor.
Yapay zeka belli donanıma sahip kişiler tarafından kullanılırsa işi hızlandırır..
aksi takdirde iş çıkmaza girer...Sizleri
youtube içeriklerindeki Siemens personeli Orhan GENÇ tarafından hazırlanan Equal Aging (5 motora eş yaşlandırma) senaryosunu yapay zeka ile SCL dilinde hazırlayıp test etmenizi öneririm.
Makinanın tüm sistemini yapay zekaya yaptırmak bana mantıklı gelmiyor nedeni ise onun yazdığı koda hakim olana kadar kendi yazdığım kodu takip etmek daha mantıklı geliyor ama bu yapay zekayı kullanmadığımız anlamına da gelmiyor, programın en önemli kısımlarında mesela bir önceki mesajda bahsi geçen eş yaşlandırma algoritmesında fb olarak yapay zekaya iş yaptırmak çok mantıklı ama tüm sistemi yapay zekaya vermek hele ki büyük makina sistemlerinde bence mantıklı değil.
m.ugur
