5 motoru 2 tane 24 v luk guc kaynagıylamı çalıştıracaksın ? yemez.... yiyemez....
Gerilimin (voltaj) bağlanan motor adedi ile doğrudan bir ilgisi yok, yeter veya yetmez diyemeyiz. Bağlanan motorların hepsi 24V ile beslenecek ve çalışacaktır. Motor adedine bağlı yeter/yetmez tanımı ise akım (amper) için geçerli. Güç kaynağının (SMTP) amperi, motorların çektiği toplam akım ve belirli bir güvenlik yüzdesi kadar (%30? civarı) fazla olmalı. Eğer güç kaynağının sağladığı akım gerekenden az ise sürücü üzerinden akım uygun şekilde azaltılarak sorunsuz (tork düşümü ile) çalıştırılabilir.
@havas'ın makinesinin güç kaynağından farklı bir sorunu var
Yukarıdaki motorlar 4.2A, güç kaynakları ise 14.5A. İki motorun bağlı olduğu güç kaynağı akım olarak fazlası ile yeterli olacaktır. Üç motor içinse 4.2x3=12.6A gerekiyor. 14.5/12.6=1.15 yani %15 güvenlik payı var. Sorun çıkmasın, güvenlik yüzdesini %30'a çıkarayım denirse, sürücü üzerinden 3.7 amperi (RMS) aşmayan en yüksek değer seçilebilir. Bunlar makinenin harekete geçmesine, çalışmasına engel olabilecek akım değerleri değil. Ancak üç motorun aynı anda ve tam güçte çalışması sırasında, olasılığı az da olsa anlık %15'in de üzerinde akım yükselmesi oluşursa soruna yol açabilir.
Motorlara sağlanan gerilim (voltaj), olması gerekenden (hesaplanan) düşükse, sadece motorun düşük torkla (katalog değerinden) çalışmasına neden olur.
Örneğin, yukarıdaki step motorların beslenmesi gereken voltaj hesaplanırsa 60 volttan aşağı çıkacağını sanmıyorum yani 24V'la, yeterli akım verilse bile, üzerinde yazan tork değerinin epeyce altında bir torkla çalışacaktır.
Yine, elimizde 24V-27A bir güç kaynağı olsaydı, yukarıdaki 5 motoru tek bir güç kaynağına bağlayıp sorunsuz (ve düşük torkla) çalıştırabilirdik.
Not: youtube CNC yapım videolarında genelde, makineye bağlamadan önce, kontrol kartı + sürücüler + motorlar Mach3 komutları ile deneniyor. Motor ucuna bağlanan bir kağıt parçası ile açısal dönüş komutları gözleniyor. Hatta tek motor ve sürücü ile başlanırsa olası bir elektriksel bağlantı hatasında fazla zarar oluşmamış olur.
