pck
- Katılım
- 14 Kas 2012
- Mesajlar
- 8
- Puanları
- 1
Selamlar, ben evde ütüyle PCB yapıyorum fakat artık ütüleme işinden gına geldi toneri tost makinesi benzeri bir cihazla aktarmayı düşündüm. Laminatör anladığım kadarıyla modifikasyon gerektiren ve bu iş için tasarlanmamış bir cihaz. O yüzden başarı hikayelerinin yanında yeterli sıcaklığa ulaşmama, plaketin kalın gelmesi vs. gibi bir çok hikaye görüyorum. Photoresist yöntemine fazla bulaşmak istemiyorum çünkü toner transferinin sağladığı yol kalınlıkları bana şimdilik yetiyor ve sarf malzemesinin mümkün olduğunca kolay bulunur olması benim için bir avantaj. Tabii toner transferi için illaki ütüye mecbur kalırsam ona geçebilirim.
O yüzden geriye seçenek olarak kendi tost makinemi yapmak kaldı. Piyasadaki tost makinelerinin rezistanslarının nasıl dağıldığı (çizgi çizgi olan PCB pek bir işime yaramaz), plaketi homojen ısıtıp ısıtmayacağı, gerekli sıcaklığa ulaşıp ulaşmayacağı, plaketin kalınlığının sorun olup olmayacağı konusunda şüphelerim var o yüzden belki basit bir ısıtıcı yapıp ağır bir cisim veya presle ısıtıcı-asetat-plaket üçlüsünün üstünden bastırırsam daha kolay ve düzgün bir transfer elde edebilirim diye düşündüm.
Şimdi, yapmak istediğim şey, benim için tipik bir PCB boyutuna (en fazla 15 cmx 15cm) denk gelen bir rezistans. İnternette PCB'ye nunununun şeklinde yol çizerek yapılan bir rezistans gördüm fakat ürettiği ısı ve ulaştığı sıcaklıkla ilgili birşey bulamadım. Benzer bir şey yapayım diyorum ama bununla ilgili birkaç sorum var.
Rezistansın bahsettiğim gibi nununun gibi bir şekli olacak. Bu rezistansı doğrudan asetata bastırırsam tost makinasında olduğu gibi çizgili sonuç verecek muhtemelen. Araya nasıl bir malzeme koymalıyım? Metal koyarsam olmaz, o da iletken olduğundan rezistans işe yaramaz. Seramik gibi birşey olursa onun da homojen ısınması için beklemek lazım ve sonrasında ısıyı transfer ederken sorun çıkarabilir. Dönüp dolaşıp ütü veya tost makinesi yapmak istemiyorum anlayacağınız![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bir de plaketin kendisini ısıtmak gerek. Bunu da elektrik kullanarak yapabilir miyim? Plaketin direnci çok düşük olduğundan basit bir devre işe yaramayacak. Belki kısa süreli yüksek voltaj geçirirsem işe yarar ama çok yüksek voltajlı devrelerle uğraşmak istemiyorum. Ne yapabilirim sizce?
Anlayacağınız gibi daha hiç başlamadım bu işe sadece mümkün olabilir mi diye merak ediyorum. Termostat vs. gerekeceği için hemen bir PCB'ye şekli basıp deneme de yapamıyorum. Ne diyorsunuz? Mantıklı mı yoksa başıma iş mi alırım?
