(Yardım) Araba ayak aydınlatması projesi
boraakbay
5 Ocak 2016
Merhaba arkadaşlar. Otomobil için bir ayak aydınlatması projesi hazırlıyorum ve yardıma ihtiyacım var. Hazırladığım devre arabanın farları yanarken şerit ledi yarım parlaklıkta, tavan aydınlatması çalıştığında ise tam parlaklıkta çalıştıracak. Devrenin tamamı akünün + kutbundan aldığım kablo üzerindeki bir 5A Sigorta ile korunacak. İhtiyacımın çok üstündeki güçlere sahip komponentler kullanma sebebim ise ısınma probleminin önüne geçmek. Bu projeyi hazırlarken 2N3055 transistörünün base ucuna bağlamak için gereken direncin ne olduğunu ise (ya da ihtiyacım olup olmadığını) bulamadım. Acaba devreye bakıp, varsa hatalarımı benimle paylaşmanız mümkün olabilir mi? Amatör elektroniğe yeni başlıyorum da (çok alakasız bir alandan), ziyadesiyle fikir, bilgi ve öneriye ihtiyacım olduğundan eminim. Çok teşekkürler.
Edit: Belirtmeyi unutmuşum, sistemin üzerindeki bütün + bağlantılar aracımın akü voltajı ile aynı, yani 11.6V ile 14.7V arasında dalgalanıyor.
  • Footwell Lighting.pdf
    46.1 KB · Görüntüleme: 17
Gece arac kullanirken arabanin ucindeki herhangi bir isik dikkat daginiklagina ve disarinin net algilanamamasina sebep olur.
Gece odanin isigini kapatip camdan bakin. Sonra odanin isigini acip camdan bakin. Disariyi gorme kaliteniz degisecektir.
Ayak hizasinda ve yansima yapamayan bir yuzeyde 60 lumenlik (12w klasik ampul esdegeri) bir aydinlatma yeni Passat larda da gorulebilecegi uzere gorus acisindan bir risk/engel tesgil etmemekte sayet risk durumunda VW firmasi bunu bir opsiyon olarak sunamazdi (TUV CEV standartlari geregi).
Araç çalışıp kapı açılırsa nasıl davranacak? Oto forumlarında bu tip uygulamalar var, sen motor çalışırsa kısılsın demişsin bir dirençle mümkün, stop lambası normalde direnç üzerinden beslenir fren anında dirençsiz hattan voltajı artmasıyla daha parlak yanar.
Projeyi biraz gelistirdim @by lent , su anda farlar acikken 60lm yanacak, tavan lambasi acildiginda eger farlar acik degilse de 120lm yanacak. Direncle diyotu sonuk hale getirmek cok sikinti olacak gibi geldi verim, isinma ve surdurulebilirlik acisindan. Bu yuzden ambiyans aydinlatmasi modunda LM555 kullanan bir PWM ile 100k pot uzerinden aydinlatma miktarini ayarlayabilecegim, tavan lambasi ise LM555 i bypass ederek direk akimi LED e verecek
  • Footwell.pdf
    33.6 KB · Görüntüleme: 11
Rölesiz yapmak daha iyi değil mi bence yaparsın ;). Kapı açıldıktan belli süre sonrası da dimletebilirsin. Far rölesi yerine tek tr veya kapısı kullanmak sağlıklı olmaz mı.
Tavan lambam dim lendigi icin LM555 dim module koyma ihtiyaci hissetmedim (ben cok seviyorum bu 555'i, her seye kullanasim geliyor). Rolesiz yapmayi ben de dusunmustum ama elektromekanik parcalarin omru daha uzun olmaz mi silikonlara gore (bu konuda cok cahilim)?
Kitabına göre yaıriletkenleri yaptın mı daha ömürlü, röle hereketli parça sebepli tak sesi artı oluşan titreşim pinlerin lehimden kurtulmasına sebep olur. Neticede led şerit kullanacaksın amperi yüksek olmayacak metrelerce de olmayacak haksız mıyım?
http://www.hyundaiclubtr.com/konu/hyundai-accent-blue-ayak-aydinlatma.28272/
http://www.hyundaiclubtr.com/konu/yumurtaya-ayak-aydinlatmasi.27832/
kesinlikle dogru, 240ma lik 4 serit kullanmayi planliyorum. Sanirim ben yine 2N3055'e donecegim :D
anahtarlamayı röle ıle yaparsan röle 7000 aç/kapa sonucu problem çıkarır bu tam yuk mesela röle 10 A yukte 10 A olursa aynı yuku yarı ıletken bu iş için en ıdeal mosfet transistor örnek İRFZ44 mosfet takarsan bunun ömru 40.000.000 sefer aç/kapa yapar burada dıkkat edılmesı gereken mosfet kurallarına uygun çalıştırılması bu konuda örnek sviçmod adaptorlerde mosfet kullanılır enaz 70 khz de yıllarca çalışır olması
ENES..
