Yardım(Pic C)
17 Ocak 2009
Selam Arkadaslar,
Pic e gelen gerilimi nasıl kontrol edebilirim.
mesela pic e 3 volt geldiğinde led yansın istiyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
picin içindeki analog çeviriciyi kullanacaksınız.
Dediğiniz gibi analog kullandım.
Devre ekte.
Proteus ta calısıyor.
Gerçeklediğim zaman çıkış vermiyor.
Sebebi ne olabilir?
    94 KB · Görüntüleme: 18
  • ADC UygulamasI.txt
    1.1 KB · Görüntüleme: 10
bence bunu fast io ile değilde standart io da denemelik olarak gerçek board üzerinde bir deneyin derim ondan sonra bir değerlendirme daha yapalim.
ADC referans girişine değişmeyen bir gerilim vermeniz lazım. Dahili referansı kullanırsanız besleme ve dolayısıyle referans gerilimi de düşer. Okuduğunuz değerler hep aynı çıkar.
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
set_tris_a(0x01);
bu satırları programından kaldır çalışır bir zamanlar yapmıştım. a portunu zaten
(setup_adc_ports(AN0); satırında ayarlıyorsun. bir daha gerek yok programı karasız hale getirir.)
saitdemircigil
