yardım pwm devresinde speed kısmındaki 555 niçin yanıyor
maxialem
11 May 2007
Merzifon
merhabalar bir pwm devresi yapıyorum linkte devrenin sitesi ve şeması var
Pulse Width Modulation - Electronics in Meccano
devre 12 volt dc ile çalışacak şemadaki devreyi yaptım pot 1 500 k pot 2 ise 10 k speed kısmındaki 3 nolu uca bir led bagladım çalışıp çalışmadıgını denemek için fakat 555 duman atıyor fiziki olarak 1 ve 8 nolu ayakların oldugu bölgeden
sorun nerede devrede olma ihtimali varmıdır yoksa ben bir hatamı yaptım o 2 sefer tek tek inceledim baglantıda hata yok
Şemaya bakmadım ama, ledi bağladığın yerde kısa devre
yapmış olabilirsin.
şemaya bakarsan sevinirim çünkü benzer bir şemada yine 555 gitti burada 555 yok kargo falan bir ton masraf çıkarıyo 3 kuruşluk şey ve sadece 1 tane var oda yanarsa 3- 4 gün beklemek zorundayım
Hızlıca bi göz gezdirdim. Şimdi 555 anladığım kadarıyla pottan yapılan ayara göre frekansı ayarlıyor. Ve bi transistör kullanılmış. Entegrenin outputu zayıf olabilir. Sen direkt led bağlamışsın. Sana tavsiyem hatanın olduğu yeri bu şekilde bulamazsın.
Önce entegreye sadece güç beslemesi ver. Bekle. Eğer sorun çıkmazsa giriş yap. Yani entegreye hangi bacaklardan signal input yapıyosan orayı bağla. Datasheet e bakabilirsin. Daha sonra ledi bağladığın yerden voltaj okumayı dene, muhtemelen okuyamazsın ama yinede dene. Eğer oraya kadar yanmadıysa herşey iyi. Bi transistörü ayrı biyerde tetikle base kaç A çekiyo bak. Çok çekmeyen küçük bi transistörü bağla. Ve transistöre de led bağla. Hangi aşamada dumanlarsa sorunun orda olduğunu anlarsın.
Her aşamada entegreye ne verip ne aldığını multimetreyle ölç. Ve ölçerken kısa devre yapmamaya dikkat et yani elin titrerse ne olacağını biliyosun. Her zaman dc volt okuma yerini kullan multimetrenin. Aşama aşama dikkatlice git. Sorun çıkabilecek yeri daraltmaya çalış. Eğer yeterince dikkat edersen son 555 i yakmazsın. Yaksan bile sorunun nerden olduğunu bilmiş olursun. Bence 3. Bacağa bağladığın ledden kaynaklanıyo.
Sonucu buraya da bildirirsen iyi olur. Kolay gelsin.
İyi çalışmalar...
irf 640 tetikleyecek bu 555 bilirizki kare dalga sinyal üretici olarak kullanılır ve çokta acemi birisi degilim sorunum devre internet sayfasında verilmiş adam videoda çekmiş ama bende 555 yandı sorun 555 bu şekilde baglana bilirmi bunu cevaplarsan daha saglıklı olur ben bu tur işlemlere uzagım çünkü bu nedenle deneme yanılma yerine net sonuç lazım
Şimdi eğer sen devreyi birebir yaptıysan ve tek fark led ise burda sorunun led olduğunu mantıken söyleyebiliriz değil mi? Mobilden yazıyorum. Datasheet e bakamadım ama entegrenin max output currentına bi bakarsan ledi sürüp süremeyeceğini anlarız. Fazla amatör değilsin, forum aktifliğinden de anlaşılıyo, yani mesaj sayın benden fazla. sen de biliyosun ki bişey yanıyosa ve dumanlıyosa ya aşırı yük ya kısadevre vardır. Ben de diyorum ki 50 kuruşluk entegre yüzünden 10 lira kargo ödemenin ne olduğunu bilirim. Eğer yukarıdaki gibi gidersen yakma şansın düşer, yaksan bile sorunu bulmuş olursun.
Kolay gelsin...
hata yapma şansım yok bilmiyorum debence :) bende bilmiyorum çünkü 555 entegresini hep kare dalga jenaratörü olarak kullandım :) böyle bir baglantı yapmadım hiç ama adam yapmış :) tabi dogruysa ve gayette güzel hız ayarlıyor ben bu devreje 2 adet irf 640 baglayacagımkocamanda bir sogutucu ve fan
bir bakalım buldummu acaba 555 Entegresi | Devre Yapımı - Elektrik Elektronik Devreleri 555_monostable2.jpg
cufpuf
