YASKAWA SGDM 20 ADA Sürücüsünde A10 Hatası
maketm
30 Kas 2011
arkadaşlar YASKAWA SGDM 20 ADA sürücüsünde A10 hatası vermekte.
tezgah çalışırken 10 dk çalışıyor sonra X ekseninde hata vermekte.
işin ilginç yanı tezgah home gidiyor bazen 5 dk sonra bazende el çarkıyla çevirirken hatayı vermekte.
bu cihazla ilgili bilgi verebilecek birileri varsa minneddar kalırım.
manualinden arıza kodunun açıklamasına baktınız mı ?
boşta giderken veriyorsa eğer elinizde varsa başka bir motor ile test etmeniz.Bu arızanın sürücüde mi motordamı olduğu hakkında bilgi verir.Motorda meydana gelen rulman arızası eğer bu gidiş belli bir hızın üzerindeyse sistemin aşırı akım cekmesine neden olabilmektedir.
Motor değişmenize rağmen hala devam ediyorsa bu sefer sürücü akla gelirki sürücüden motoru süren devrelerin arızası nedeniyle motor iki faza kalmakta vede aşırı akım cekmektedir.
ilk önce sürücüden olabilir mantığıyla sürücünün yerlerini değiştirerek test ettik.
lakin x ekseninde hata vermeye devam etti.
sonra motoru değiştirerek denedik.
lakin x ekseninde hata vermeye inatla devam ediyor.
aklımıza gelen tek seçenek encoder kablosu.
birde onu test etmek .
zaten başka denenecek yeri kalmadı bu işin heralde üstadlar.....
encoder ve güç kablosunun bağlantı şemasını bulmamız gerekiyor galiba....
elinde olan varmı arkadaşlar....
ölçü aletinde max kademesi varsa, max kademesine alıp akımına bak, motor gücü ile karşılaştırıp, gerçekten aşırı akımdan devreden çıkıp çıkmadığını anlarsın.
arkadaşlar enerji kablosunu bir kaç yerden patlatmış
başa bela birşey
bir üstte cevap verdim...
aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için yön bulucu olur düşüncesiyle
şuan için hallettik
mert095
