Yeni CNC'nin zamanı geldi
Teşekkürler.
Yeni makinanız rijit oldu. Eğer çelikde zorlanırsa 2.2 kW zayıf kalıyor demektir.
Dik freze motorları daha zayıf bu yüzden 2.2kw yeter sanıyorum fakat çelik işlemede dediğiniz gibi sağlamlık, rijitlik (bu kelimeye ısınamadım bir türlü) çok önemli. Makina gövdesinin çok sağlam olması gerekiyor. Bu yüzden tüm endüstriyel makineleri dökümden imal ediyorlar. Bizim makineler içi boş alüminyum. Denemediğim için çelik kesmez diyemem ama fazla ümitli değilim.
Aslında benim makinenin çelik işleyebilmesini çok isterim. Yapacağım tornanın bazı parçalarını kendim yapabilirim böylece.
.. fazla ümitli değilim.
Korkmazlar korkmaz :rolleyes: , yoksa yanlış önerme mi ?
10-16 mm çakı ile 1 mm dal ve dakikada 5-20 mm ilerle bakalım ne olacak.
Çelik deyince su verilmiş ( ısıl işlem ) sertleştirilmiş malzeme anlaşılmamalıdır.
Kalıp işlerinde ön ısıl işlemden geçmiş çelikler evet sertçedir !
Ama onu bile keser.
2.2kW az güç değil.
Uygulayabileceğiniz kuvvetin kalem kırılma kuvvetini aşmaması gerektiğini hiç bir zaman unutmayın.
Kalemleri ne kadar kolay kırabildiğinizi de unutmayın !
Hiç mi esnemez tezgah ? esner ama bizde bindeli iş yapmıyoruz .
İlerleme hızı düştükçe dalma azaldıkça kesilmeyecek şey yok.
Kalemi kırma ne yaparsan yap.
İlerlemeyi kademeli olarak arttır önce en azdan...
Çelik işlerinde karbür tercihdir ama dikkat.
Takırdayıp sarsılma esneme gördüğünüzde anında geri çekin.
Devirleride öyle çok yüksek tutmak gerekmez.
Özel günler için sakladığım bir kaç tane 6mm karbür ucum var. Sandıktan çıkartayım.
Dikkat 6 mm !!!
Kısa bağla az paso ilerle , 6 mm ile keserken çelik bile olsa 2.2kW ın haberi bile olmaz.
Ama 6 mm kırılmak için bahaneye bakar.
Yerine göre özel tutucu muhafaza kullanılabilir ( ucu dışarıda kısa bırakan silindirik muhafaza gibi )
Ozsuebu
