Yeni Müstakil İki Katlı Dairenin Elektrik Tesisatı Nasıl Döşenir
Merhaba
Sgk cezası olabilir dikkat . ( inş çalışanları için )
Ev yakınlarında direk varmı ? yeni ev yerinde daha önce ev var mı idi !!
Merhaba
konu nerede idi nereye gitti .
her yönü ile ele almak gerekli .
elk planına göre elektik tesisatı döşenir
önce tesisatı döşersin sorun çıkar sökersin
Hayır Herhangi belgeye gerek yok sonradan bir şekilde belediyeden izin alınıp elektrik dağıtım şirketine başvurduktan sonra abonelik veriliyor
yeni binadan bahsediyorsunuz imar affının 2016 yılında yapılan yapıları kapsaması için genelge yayınlanmasını beklemen gerekiyor. belki de çok uzun (20-25 yıl gibi) bir süre bekleyeceksiniz.
Bina 10 Yıl önce yapılmış gözüküyorsa belgelerde sorun yok yapan yapıyor
Merhaba arkadaşlar,
Evimin zili aşağıdan çalışmıyor. Kablo oksitlenmeden olabilir mi ? Bir ara açtım kazıdım kabloyu çalıştı, bir kaç gün sonra gene çalışmamaya başladı. Butondada oksitlenme olabilir mi ? Butonumu değiştirmem laızm ?
Merhaba arkadaşlar,
Butonu sök iki kabloyu birbine bağla eğer zil çalarsa butonu değiştir çalmazsa yaz başka ne yapacağını söyleyim büyük ihtimalle butondadır
eğer aynı zil yukarıdan çalışıyorsa geriye sadece çalışmayan yere bağlı buton veya kablosu kalıyor
Hafta sonu deneyeyim. Dediginiz gibi bakayim. Duruma gore yazarım. Teşekkürler.
Merhaba Arkadaşlar sizden ricam amatörlerin anlayacağı şekilde ayrıntılarıyla anlatmanızdır hepinize teşekkür ederim.
Elektrik aboneliği yaptırmak için bir proje çizdirmen gerekli hazır bir proje bul ve projeye göre tesisatını çek aksi takdirde hem tesisatı çekerken sorun yaşarsın hemde abonelikte ve hatta varsa bir tanıdık proje nin üstündeki tarihi eski olarak attırırsan belediye de sana kolaylıkta sağlayabilir.Ama böyle uğraşacağına belediye ye gidip inşaat için gerekli belgeleri alsan elektrik içinde bir proje çizdirsen başın belki daha az ağrır.Bakarsın imar affı çıkmaz!Ben sakaryalıyım ve bizim köy de büyük şehire bağlandı artık.İnşaat için ruhsat gerekeceği için son iki yılda ev yaptıran yaptırdı yaptıramayan da inşaat temeli atarak.Ben bu evi büyük şehir yasasından önce yaptırdım diye beyanda bulundu.
cihan.demir
