Yeni projem bitmek üzere. 2100x4500 cnc
Hocam tebrikler gerçekten çok güzel bir makine olmuş.Meraktan dolayı soruyorum böyle büyük makinelerde rayların paralelliğini nasıl sağlıyorsunuz acaba? Kasıntıyı giderme amaçlı soruyorum.Aklıma gevşek sıkıp,köprüyü gezdirip kasıntı olan yerlerde rayla oynamak geliyor ama çok saçmada olabilir.Hiç bilmediğim için soruyorum.Tebrikler tekrardan
rayların geleceği yere lama demir kaynatıp borverk denen makinada rayın gireceği kadar alan gönyeli şekilde silinir 2 3 mm kadar. benim makinada 4 mm fark vardı mesela iki rayın paralelliğinde bunuda silim yapılarak aldırıyoruz. senin dediğin yöntem küçük makinalarda iş görebilir belki
Makine satılık mı kendiniz için mi yaptınız.
Selam kardeşim. Elinize emeğinize sağlık. Kullandığınız redüktör kaçlık ? ve o kararı neye göre veriyoruz? Bilgi verebilir misiniz?
Tam hatırlamıyorum aradan baya zaman geçti ama 1/15 ti galiba.
Redüktör seçerken bir çok şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Motor gücü pinyon çapı köprü ağırlığı işlecek malzemenin cinsi istenilen hız vs.. vs..
Bizim makinada işlenecek malzeme için çok fazla güç gerekmiyordu ve 0.1 mm hata payı kabul edilebilir seviyedeydi o yüzden hız biraz daha ön plandaydı bizim için. o yüzden pinyon çapını büyüterek hızı arttırdık.
aynı sistemde daha hassas çalışmak için redüktör oranına dokunmadan pinyon çapını küçültmek yada pinyonu küçültürken redüktör oranını yükseltmek gerekli.
Yani redüktör oranına karar verilirken birçok şeyi göz önünde bulundurmak faydalıdır.
Cevap için teşekkür ederim. 1/15 demek motor 1 kw ise elde edilen güç 15 kw demek ve motor devrini 15 kat düşürmek anlamına gelmiyor mu?
1/15 demek motor mili 15 tur atınca redüktör mili 1 tur atıyor demek.
Güç hesabı okadar basit değildir birçok değişken gözönüne alınmalı. Teknik bilgisi yüksek olan ustalar daha iyi yardımcı olur bu konuda sana
direkt kayış kasnak ile güç iletiyorsanız % 10 iletim kaybı toleransı verilir. dişli ile hareket iletiyorsanız % 25 kayıplara kadar çıkıyor.
Kilowhat
