Yeni solar sistem aküyü şarj etmiyor ?
omrc
14 Kas 2013
Merhaba ben evime solar sistem kurdum. Fakat aküm şarj depolamıyor. Sıkıntı ne kaynaklı olabilir ?
İlk aldığımda güneş paneli ile beraber 220v çıkış aldım. Sonrasında tomatech 1kw mppt inverterimde 03 nolu uyarı ışığı yandı. Cihazı şebekeye bağladım. Akü şarj oluyor moduna geçti ama load kısmı hep sıfırda kaldı. Cihaz fan çalışır şekilde akü şarj modunda ama load kısmı artmıyor. Fişten çekince yine 03 nolu hata geliyor. Sıkıntı inverter kaynaklı mı akü mü bitti ? Bir de ben inverter geldiğinde doğrudan ac input verdim akü olmadan acaba bu inverteri bozmuş olabilir mi ? Şimdi yine şebeke fazını çektim. 4 nolu uyarıya geçti.
    39.8 KB · Görüntüleme: 428
    42.5 KB · Görüntüleme: 244
    46.3 KB · Görüntüleme: 255
    45.6 KB · Görüntüleme: 247
    171.5 KB · Görüntüleme: 232
    61.5 KB · Görüntüleme: 267
Merhaba. Hayır AC akım bu aküyü şarj da etmemiş, hiç bozmamıştır. Elinizdeki bu MPTT hem inverter hem regülatör işlevlidir, tam anladığım kadarıyla. Aküyü cihazdan ayırıp akü A-h kapasitesinin 1/10'u ile en az 10 saat full şarj ederek 24 saat sonra akü kutup başı DC voltajını ölçün. 12 voltun çok fazla altında kalıyorsa şarj tutmayıp içten sıkıntılıdır. Ama sıkıntı derken sadece sulfatlanma olayı hemen aklınıza gelmesin, akü iç bağlantı köprülerinde iç akü köprü bağlantısı sıkıntıları da olabilir, çok nadir olsa bu olasılık olabilir. Bu nedenle cihazdaki dijital ekranda şarj oluyor gibi görünüp load'ın sıfır olarak görünmesi akü içinden bu şarj akımı sıkıntılı iç köprü nedeniyle istenildiği gibi geçemediğinden bu şekliyle ekranda gösterilmiş olabilir. Aküyü solar sistemden bağımsız şarj ederek ve sonrasında 1 gün sonra voltajını ölçerek aküden veya cihazdan hangisinin sıkıntılı olduğunu anlarsınız. Cihazdansa eğer cihaz parametrelerine o zaman tam olarak odaklanın.
Not: Birde solar panel ile MPPT arasında schottky diyot seri bağlı bulunmuyorsa veya kısa devreyse, bu aküler gündüz şarj olurken gece panele geri deşarj olur. Yani depolanan bu elektrikten faydalanamamış olursunuz. Kolay gelsin.
Batarya voltajinizla ilgili sorun gorunuyor.
Ekranda 11.4 volt ama inverterin verdiği uyarı batarya voltaji düşük yada yüksek uyarısı.
Solar panel bağlantısından voltajı ölçün. Voltajiniz geliyor mu geliyor ise kac volt takip edin. Solar panel devresinde kopukluk temassızlık varsa akunuzu sarj etmiyor olabilir.
Birde inverter parametre ayarlarının yapılması lazim.
Bastan aşağı bir kontrol yapmak gerekiyor.
Solar şarj cihazları tek bir gerilimde, 12/24/48 hangisinde sistem kurulacaksa bağlantıya önce akü bağlanarak başlanır. Sonrasında akü voltajına göre paneller hazırlanıp bağlanmalıdır. İnverterin tam özelliklerini bilmemekle beraber böyle bir durum da olabilir.
Merhabalar.
Öncelikle inverter dan 220 ac giriş bağlantısını kesin,
Sonrasında panel bağlantısını da kesin.sadece akü bağlantısı kalsın.
İnverter ı kapatın ve tekrar açın.
Sonra sırası ile panel girişini ve 220 ac girişini bağlayın.
İnveter ayar menüsünden 1.ayar kısmını sbu seçeneğine alın.
Tommatech cihazda 4.hatayı veriyorsa akü voltajı düşük uyarısıdır.
Siz dediklerimi yapın güneş varsa aküyü panellerden şarj eder güneş yeterli değilse şebekeden aküleri şarj eder.
Sıkıntı devam ederse özelden ulaşın elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Teşekkür ederim yorumlarınız için. Aküyü şebeke üzerinden 2 saattir şarj ediyorum. Başlarken 11.50 voltaj değerindeydi hala aynı devam ediyor. Ben en başta sadece ac giriş bağlayarak inverteri açmak istedim panel yada akü bağlı değildi. Şu an ne yapmam gerekiyor. Akü derin deşarja geçmiş olabilir mi?
Merhabalar.
Hocam son durum böyle akü voltajı artmıyor. 11.51 den 11.38e düştü akü gerilimi. fazı kesince 4 nolu alarma geçiyor
    90.4 KB · Görüntüleme: 298
    107.1 KB · Görüntüleme: 314
    114.8 KB · Görüntüleme: 281
    90.1 KB · Görüntüleme: 337
Aküde arıza olsa bile bu duruma sebep olmayacağını düşünüyorum. Yine de emin olmak için farklı bir akü ile denenebilir. Doğrusu, inverterin satıcısına danışmak ve kullanım kılavuzunu tekrar okumak gerekir. Muhtemelen ya ayarlarında ya da bağlantıda birşeyi atlıyorsunuz. Belki de inverterde bir arıza vardır?
Arkadaşların tavsiyesindeki gibi.
Tüm enerjiyi kesip önce akü bağlayıp sistemi enerjilendirip denediniz mi?
Tayfiiiik
