Yeraltı kablo hattı hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yrkali
yrkali
17 Şub 2013
Merhabalar
Yeni Bağ evi için diğer evden 85 metre elektrik kablosu çekilecek. Yeraltından çekilecek bu kablo 220v olarak.
Kablo için düşüncem iki seçenek var 2x10 nyy veya 2x16 nayy alüminyum kablo
Alüminyum fiyattan dolayı baya uygun oluyor. Siz ne dersiniz sıkıntı olur mu. Kablo boru içinden mi götürülmeli
boru içinden herkes matah işi sanıyor aslında değil en güzeli direk sermek .. kumlayın serin kapayın ..
şimdiye kadar yaptığımız tüm korge borular istisnasız içine su aldı kablolar hep suyun içinde çalışıyor . yağmur yağdımı zamanla ek yerlerinden boruların içine sızıyor falan filan .. aliminyum işçiliğini nazik yaparsanız sıkıntı olmaz bimetal pabuçla bağlayabilirseniz adam gibi çok eğmeden bükmeden keskin dönmeden bağlarken geniş açılı bağlayıp sorun olmaz . ama bunlara uyulmazsa sıkıntı buyuk olur ..
kolay gelsin
İleriyi düşünüp planlı projeli hareket edilmeli.
Tüm bilgiler verilip yardım alınmalı.
Arkadaşların yorumları beklemeniz.
Kolay Gelsin Sağlıcakla.
gerilim düşümü hesabını iyi yapın. monofazda uzak mesafelerde kayıp çok olur.
Herkese merhaba,
Bende bir soru sorayım mecburiyetten 0,4 kv ve 34,5 kv kabloların yeraltında altlı üstlü (og en altta , ag onun üstünde) beraber döşendiği durumlarda , 0,4 kv ile 34,5 kV kabloların birbirine yaklaşma mesafesi en az ne kadar olabilir? Altta kalan Og kablolarına ulaşmak için ne gibi önlemler alınabilir?
Ag ve Og aynı güzergahta paralel gittiği için dolayısıyla og için yapılmıs manhollerin içinde ag kabloları da olacak bu durumda. Ag ve OG arası kabloların şu mesafeden az olursa birbirini teknik açıdan etkiler diyebileceğimiz bir durum yaşanır mı?
Tedaş'ın yeraltı kabloları montaj detaylarında 20cm den az olamaz diyor.
Teşekkürler.
Topraklama ve kaçak akım rölesi mutlaka takılacak. Gerilim düşümü hesabını tam yükleme için yaptım garanti olması için 2x25 kullanabiliriz. Kazılmışken garantiye almak en doğrusu gibi. Teşekkürler üstad
kolay gelsin
Bende boru kullanma tarafı değilim doğrusu kablonun ısıl iletkenliğini etkiliyor. Tek artısı olası sorunlarda hattı kolaylıkla çıkarmak. Sağlam bir işçilik olursa inşallah problem yaşamayız
Evet 25mm2 kullanmanız yerinde olacaktır.
Hatta kaliteli 16lık da olur bağ evi sonuçta ancak piyasadaki kablo kalitesi ortada. 25lik garanti olur.
pawelborys
