YG hattında çalışmak
Ugur_55YG
12 Tem 2019
Abilerim ben 17 yaşındayım ve meslek lisesinde okuyorum.Okuduğum dal yüksek gerilim yani burdan çıkınca e.k.a.t(elektrik kuvvetlk akim tesisleri)belgemi alabiliyorum ama lise bitince burs aldığım elektrik dağıtım firmasında 2 yıl çalışma zorunluluğum var ama bunlar dağıtım yapıyor ben teiaş gibi yüksek gerilimin bulunduğu büyük direklere çıkmak istiyorum bunun için nasıl bir yol izlemeliyim internette bulamadım.
valla arkadaşım onun yolu sahaya bir adım atacan … önce aşağıdan iple izalatör bağlarsın anahtar bağlarsın. sonra yavaş yavaş çıkarsın . sonra bakarsın ki yaptığın iş hamallıktan başka bişi değil . hiç bir özelliği olyan bir iş. normalde türkiyede o işi ordunun Gölköy ilçesi var ekseria onlar yapar .. senin altta kalman lazım teknik trafolar buşingler kablo başlıkları bağlama hücre kurma vs gibi şeylerde gelşlişrisen g-daha faydalı olur ..
direğe çıkıp napacan .. hepi topu bir kapma bir triforla izalatöre hatmı gerdirecen .. yanlış anlaşılmasın o iş zor bir işi hafife alınmaması gereken bir iş. ama senin faydalı olabileceğin alan alt kısımları hat indiken sonra. yoksa direğin köşesine tutun çık :)
Res santraline nasil geçerim o zaman
Hele okul bitsin,oralara sonra geliriz.:rolleyes:
Ya dağıtım firmasinda bize staj yerini 2 aylik periyotlarda bölüm değiştirerek hepsini tanımamız için bir tablo yapmışlar ama bunlardan hiçbiri heyecanli yada hareket isteyen iş değil sirayla kayip-kacak/isletme mudurlugu/musteri operasyonlari direktorlugu/sistem isletme/ ben zaten bunlarin cogunu tanımıyorum ve genellikle masabaşı gorunuyor ben sahaya cikmak falan istiyorum o yuzden aceleci davraniyorum :)
mtuncturk
