yildiz ucgen motor kaldirma
Anlattığınıza göre bağlantıda sorun var.(U) sargısının çıkışı (X), (V) sargısının çıkışı (Y), (W) sargısının çıkışı (Z)'dir.Siz aynı sargıların giriş-çıkışlarını birleştirmişsiniz.Üçgen bağlantıda klemestte (U ile Z) (V ile X) (W ile Y) sargılarını karşılıklı bağlamalısın.
bu sekilde bagladim calismiyor motor sargilarinda muhtemelen problem var
eger ayni sargilarin uclarini birlestirmis olsam sigorta atmaz motor yildiz calisma suresi dolup ucgene gectiginde motor enerji kesilmis gibi durur bosa cikar 380 volt olur amakendi icersindeki manyetik alani olustramadigindan dolayi bosa cikar
olcu aletinin baziri sayesinde u v w x y z olarak hepsini buldum ve ucgen baglantida u x v y w z uclari birbirine gelecek sekilde seriledim ve ortak uc uca 380 verdim sigorta atti sonra yildiz ucgen bagladim
1. sargı girişi U çıkışı X
2. sargı girişi V çıkışı Y
3. sargı girişi W çıkışı Z
olarak uçların tespitinden sonra
Üçgen bağlantı için
U-Z
V-X
W-Y
olarak bağlayıp, birleşim noktalarına da fazları bağladığınızdan emin olun belki gözünüzden kaçan birşey olabilir
Motor yıldız çalıştığına göre arıza ihtimalini düşük görüyorum. Bağlantılarınızın doğru olduğuna eminseniz birde sigortaları büyütüp motoru öyle üçgen çalıştırın
Motor,yandığında oluşan kısa devreden sigorta aşırı yüklere olan dayanımını kaybetmiş olabilir.sigortayı değiştirmeden önce,yıldızdan üçgene geçiş süresini biraz uzatmak soruna biraz çare olabilir
arkadaşım 660 volt senden duydum 380 ee tamamda bak şimdi motorun gücünü bilsk iyi oludu am şöyle yap klemensteki uçları kontrol etmen lazım ve eyer sade yıdız bağlayacaksan motor ufaksa 3 5 kw falansa yıldız bagla 6 tane sargı ucunu karşılıklı ölç biterafı köprüle diyerine 380 verebilirsin yok motor daha büyükse sargıların yerini deyişmen lazım kısa devre olayı ondan olmuştur yani üçgen baglamak için klemensten sargı uçlarını kontrol üçgen sisiteme bağla
arkadasım uçlarını kontrol et ve motorun üzerinde yazan Y veya ÜÇGEN İŞARETleri olur 380/660 diye sırsına göre 380 de Y yazıyor ise yıldız vercen
tuanayildiz
