Yine Ariston lbf51 bulaşık makinesi
1 Mar 2010
merhabalar mersinden selamlar ariston lbf 51 bulaşık makinesi suyu alıyor alma işleminden sonra öyle beklemede kalıyor. yıkama ışığı yanık birde başla bekle ışığı yanık bekliyor ışıklar yanıp sönmüyor. 5 dakka kadar sonra suyu boşaltıyor ışıklar hala yine yanık şekilde bekliyor flaşlamıyor. yazılımsal bir problem eproma yazılımmı atılacak gibi geldi bana erdemlideyim motora elektik gelmiyor seri lamba bağladım su alma işleminden sonra motoro voltaj gelmiyor kartmı arızalı kartın neresine bakmalıyım motor rolesi arızalı olabilirmi yardımcı olabilirmisiniz tel 0537 241 4963 şimdiden teşekkürler
erol abim,
röle üzerindeki kontakları kısa devre edince motor çalışıyor mu çalışmıyorsa karttan motora giden kabloları kontrol edin
Bir işlemci kolay kolay bozulmaz.Röle arızalı değilse ,röreyi süren transistörü , ve direnci bul. Rölenin bobin ucuna gelen yolu takip et.
motor rolesi sağlam ama roleye 12 volt gelmiyor transistöre bakayım direnc sanki değer yitirmiş gibi geldi bana araştırayımm teşekkürler ustad mersinden selamlar sağol
Merhaba @sevdayelleri33 , aynı problemi yaşamaktayım. Az önce ariston u vestel devralmış servis geldi ve motor arızası dedi. Siz problemi nasıl çözdünüz ? Motor pahalı eğer motor arızası ise bobinajcı bu motoru tamir edebilir mi ? Cevaplandırırsanız sevinirim.
sorununuzun birkaç sebebi olabilir;
motor ilk kalkış kondansatörü özelliğini yitirmiştir; (bu durumda 50hz bir vınlama sesi duyuyor olmanız lazım) 20 - 25 TL ye parçacılarda bulabilirsiniz. 5 mf
ya da, vınlama sesi var ilk kalkış kondansatörü de sağlam ise,
motor pervanesine dönmesini engelleyen bir pislik kaçmıştır.
hiç vınlama sesi yok ise,
motor kömürleri yenilenmesi gerekiyordur,
ya da kontrol kartından motora elektrik sağlayan röle besleme tarafında elektrik açmıyordur.
Teşekkürler, vınlama sesi var. Dediğiniz şeyleri deniyim :)
Sonucu buradan paylaşırım.
Emirtm
