Yuksek devir
14 Nis 2020
50 hz ile calisan motoru 60 hz cikarirsak devri artarmi bunun motora yada surucuye zarari olurmu
motorun çektiği akım çok olmamakla beraber artar.
Normal 3 faz asenkron motoru 60Hz yapınca bir şey olmuyor da. 65-70 Hz'lere çıkarırsak deneme veya kısa süreli çalışmada yine bir şey olmuyor. Ancak uzun vadeli çalışmada 65-70 Hz'lere çıkarırsak motor veya sürücü zarar görebilir mi?
Motorun ömrümden yersiniz. Kısa vadede çok sorun olmaz.ortam şartları da önem arz eder ama
üreticinin tavsiyesi dışına çıkmayın macera aramıyorsan tabi macera ararsan başka bişey bul...100Hz deneme...
Zaten 65-70'in üzerine çıkarmıyorum. Çünkü sonuçta bu motorlar ülkemiz için 50Hz, bazı ülkeler de 60Hz kullanıma göre imal edilmişlerdir. Bazen mekanik revizyonla (redüktör değişimi gibi) uğraşmayalım, hızı biraz artıralım diyorlar ve 65-70Hz e çıkarıp deneyip, redüktör değişimi istiyorum.
0.75 kW 1440 d/dk bir motoru 8 saat boyunda 100hzde çalıştırdım. Yanındaki diğer aynı güç ve devirdeki diğer motoru ise 60hzi geçmeyecek şekilde çalıştırdıımda arasınmda şu farklar vardı;
Yüksek frekansta çalışan motorun çektiği akım diğerinden daha yüksek, motor gövdesinde oluşan sıcaklıkta daha fazlaydı. Bu da arkadaşların dediği gibi motor ömründen yer. Sürücüye zarar vermez! Sürücünün zaten görevi o sana o aralıklarda çıkış frekansını ayarlar.
ali danışan
