Z eksen iş sırasında duruyor. Sebebi ne olabilir?
ilyasalcok
19 Ocak 2021
Değerli Kontrol Kalemi ailesi merhaba,
Geçtiğimiz ay BU Bağlantıda yer alan makineyi aldım.
Bir ürün için ar-ge çalışması yaparak ürünü başarı ile çıkarabilirsek daha büyük ve profesyonel bir makine elbet alacağım. Ancak şuan için kısıtlı bir bütçem olduğu için ufak bir makine ile başlamak istedim.
Biliyorum Bu makine ile alüminyum işlenmez diyenler çok olacaktır. Ancak dalma oranlarını ve hızı düşürerek gayet iyi bir şekilde makine tınlamadan zorlanmadan kesebiliyor.
Problemime gelecek olursak!
1 hafta önce Z eksen işlem sırasında kendi kendine yukarıya çıkmaya başladı. nema17 motor vardı. ve sürücüsü direk arduino üzerinde idi. Problemin ilk olarak sürücüden kaynaklandığını düşünüp yeni bir sürü aldım. Ancak sorun düzelmedi. Sonra motordan kaynaklı olabilir diyerek motor değiştirdim yine düzelmedi. Son çareyi Z için nema23 bir motor alarak kendisine ait bir sürücüsü olsun o zaman düzelir dedik ve nihayet düzeldi. artık işlem sırasında Z eksenin bir yukarı veya aşağı hareket yok.
Ancak bu seferde (Daha önceden de oluyordu ama çok nadir) işlem sırasında kesmeyi durduruyor. Sanki iş bitmiş gibi duruyor.
Bunun sebebi nedir, tecrübesi olan bilgisi olan var mı acaba?
Ara yüz olarak Candle Kullanıyorum.
Kullandigin pc cok eski olabilir...grafik kartinda temassizlik olabilir...pc nin fani iyi sogutmuyordur...kontrol et duzelme yoksa baska bir pc kullan birde...
Seloman_61
