Z ekseni problemi
redcard33
26 Nis 2019
Merhabalar, bizde cnc router makina var. Bugün ilk defa garip bir problem ile karşılaştık. X ve y ekseninde hareketinde hiçbir problem yok fakat, z ekseni sıkıntılı. Go to zero dediğimiz zaman hiç problem yok gittiği yerde sol alt köşede yukarı aşağı yapmada da hiç sıkıntı yok.Fakat ortaya getirip mesela aşağı bastığım zaman takılıyor aşağı iniyor sonra yukarı çıkıyor kendi kendine,yukarı basıyorum aşağı iniyor biraz sonra yukarı çıkıyor falan bilgisi olan varsa konu hakkında yardımcı olabilir mi?
Z eksen kablolarında sıkıntı vardır diye tahmin ediyorum. Kabloların ortaya gelince kısa devre yapıyor olabilir. Tüm kablo kanalı boyunca kabloyu kontrol etmelisin. Ayrıca sürücü soketlerini ve motor bağlantısınıda kontrol et.
kolay gelsin
ozanbicer
