Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,986
- 1,506
- Yaş
- 48
Makinem bittiğine göre artık iyileştirmelere başlayabilirim. Z ekseninden başlayayım diyorum.
Aşağıdaki gibi fırçasız su soğutmalı motorlardan hiç kullandınız mı? Özellikleri:
RPM/v: 730kv (730 x 41 = 29200 devir) @ "Y" config. / 1280kv @ "Δ" config.
Max voltage: 41V (11S)
Max Current: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ "Δ" 1280kv
Max Watts: 5280w
Resistance: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0.0046 @ "Δ" 1280kv
No Load Current: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ "Δ" 1280kv
Can Diameter: 56mm (actual motor diameter)
Can Diameter inc. Water Jacket: 63mm
Length: 102mm
Shaft Size: 8mmWeight: 971g
Tabi bu motor için iyi bir güç kaynağı, hız kontrolörü ve pulse generator da gerekecek. İyi tarafı 5.2kw olması. Diğer taraftan hızı 41v verince 29000 devirde dönecek. Aşırı hız bir dezavantaj mı bilemiyorum. Su soğutması var (elimde pompa mevcut). Henüz diğer gerekli parçalar için fiyat araştırması yapmadım.
2.2kw sıradan bir spindle maliyeti her şeyiyle 300$ ı geçiyor. Bu yüzden alternatif arayışına girdim.
Ne dersiniz? Uğraşmaya değer mi? Yoksa pahalı da olsa güzel bir spindle al kullan mı dersiniz?
Max Watts: 5280w
Length: 102mm
![8hwg2.jpg](https://i.kontrolkalemi.com/0/8hwg2.jpg)
