Zaman gecikmeli turn-off zaman rölesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan melodik
Arduino kullanıyorum demişsiniz. Ayrıca zamanlayıcı kullanmayın. Arduinoya ek kodlama yapıp zamanlama işini de çözün derim. Hem daha basit hem masrafsız olur.
Şöyle bi kod yazdım:
int role = 4;
int ir_modul = 5;
int role_durumu;
void setup()
pinMode(role,OUTPUT);
pinMode(ir_modul,INPUT);
void loop()
role_durumu=digitalRead(ir_modul);
if(role_durumu == HIGH)
digitalWrite(role,HIGH);
else
digitalWrite(role,LOW);
delay(10000); // 10 saniye deneme amacli
int role = 4;
int ir_modul = 5;
int role_durumu;
void setup()
void loop()
else
Aşağıdaki düzeneği yukarıda kodları kullanarak yaptım. Devre 15-20 dakika çalıştı sonra üzerinde 10A yazan rölenin çıkış kontağı yapıştı ve sürekli çalışır moda geçti. Çıkışta kullandığım monitörlerin kaç amper çektiğine baktım 150mA çekiyor ama röle bu amperi kaldıramıyor. 5V Minyon Spot Röle Tianbo (5V 10A) - HJR-3FF-S-Z-4/05VDC gibi bir röle sorunumu çözer mi? Ya da röle kontağı yapışıyor daki tyildizak ın önerdiği devreyi mi yapmak gerekir?
Bir de bunu buldum.
https://www.direnc.net/5v-omron-5vdcout-240v-ac-2a-solid-state-relay bu olur mu?
    268.3 KB · Görüntüleme: 71
Normal şartlarda yapışmaması lazım. Röleyi değiştirip deneseniz bir de.
Aliexpress den aldığım çoklu arduino sensör setinin içinde bir adet röle modülü buldum. Hemen denedim o da 10-15 dakika çalıştı sonra çıkış sürekli kapalı konumda kaldı, elektriği kestikten sonra bile. Rölenin kontakları sanırım ısıdan yapıştı.
Bunun üzerine
https://www.direnc.net/5v-minyon-spot-role-tianbo--5v-10a
https://www.direnc.net/js1-b-5v-f-t-5v-10a-ultra-mini-panasonic-role
3 röleyi de sipariş ettim. Artık hangisi olursa onu kullanıcam. Sanırım dünyada benden başka kimsenin yapmadığı bir cihaz benim için çok önemli. Umarım başarırım. :)
    200.2 KB · Görüntüleme: 75
    222.8 KB · Görüntüleme: 73
    233.5 KB · Görüntüleme: 73
    198.2 KB · Görüntüleme: 67
    120 KB · Görüntüleme: 77
Güle güle kullanın devrenizi. Demek ki azmin elinden bir şey kurtulmuyor.
Teşekkür ederim. İlk başta geciktirici devre yapma işi beni çok uğraştırdı çünkü elektronik bilgim azdı. Sonra geciktirici devre yapmayı başardım ve bu devre doğrumu diye buraya mesaj attıktan sonra aklıma bu işi neden Arduino ile yapmadığım geldi. Sonra Arduino ile yaptım ama bu seferde üzerinde 250V 10A yazan ucuz Çin malı rölelerin 220V da 150mA ile bile çalışmadığını 3 adet röleyi bozarak öğrendim. En son 5v röle modülünü biraz modifiye ederek Panasonic röleyi monte ettim ve işlem bitti. Şu an tam istediğim gibi çalışıyor.
Bu yaptığım devre sanırım dünyada bir ilk çünkü İnternette yaptığım aramalarda böyle bir devreye rastlamadım. Çok ekstrem bir şey oldu ama beni sürekli 3 cihazı sürekli açıp kapatma derdinden kurtardı. :)
uasertan
