çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
- 21 Şub 2016
- 965
- 106
- Yaş
- 27
Videoya bakarsan adam bahçe sulamada da kullanılabilir de diyorVideoda anlatım yapan adam yalan söylüyor demek ki !
Video 11:40 !
Video 11:40 !
şuan sistem manüel günde sadece yarim saat çalışıyor bunu otomatik şekilde günde sadece yarim saat yada 1 saat çalışacak şekilde yapacağım sistem suyu depoya gelirleriyim saatte basacak sadece
Ben marka önermek için değil zaman saati tipi için o linki attım.
Yıllardır kullanıyoruz bu zaman saatlerini.
Sayın @kral kobra bu tip zaman saatlerinin pilli olduğunu elbette biliyordur
Hocam peki bağlantısını basil sağlayacağım normalde bağlantısını biliyorum zaten ama trifaze çıkışlı olduğu için bağlantısını hatırlamıyorumEğer 15 dakika ve katlarında çalışması uygun oluyorsa sizin için normal zaman saati kullanabilirsiniz.
https://www.hepsiburada.com/cata-w-otomat-tipi-zaman-saati-ct-9184-p-HBV00000191OC?magaza=ensipariş&wt_gl=cpc.68xx.shop.all.genel-all-products&gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXF5KTbcFMR-4YuGmyZoM5zL-7OT_kzNrKBJoxjsFePpbfGF3mNIN64aApecEALw_wcB
Evet o şekilde çalışması gerekiyorBir depo olduğuna göre niçin şamandıra kullanılmıyor özel bir sebebi mi var. Hep aynı saatlerde mi çalışması gerekiyor.
Kolay gelsin...
şamandıra sistemi yokŞamandıra sistemi imkanı varsa daha iyi tabiiki.
Tam olarak sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum ama.
Elektrik gitmesi durumunda zaten jenarator var o yüzden sıkıntı olmaz elektrik ile ilgiliElektrik giderse mortingen şitrayze![]()
Lütfen arama yapın, ayrıca her malzeme gibi kendi kutusu içerisinde kullanım talimatı bağlantı diagram kitapçığı çıkıyor.Hocam peki bağlantısını basil sağlayacağım normalde bağlantısını biliyorum zaten ama trifaze çıkışlı olduğu için bağlantısını hatırlamıyorum
