Zayıf akım Numaratör arızası
28 Ara 2018
Değerli arkadaslar bulunduğum işletmede kullanılan numaratör diğer bi adıyla çağırma sistemi var 7 tane ayrı abonesi var 7 ayrı aboneyi çağrısını resetlemek için 7 ayrı silme butonu Var.Cihazi devreden ayırıp denediğimde bütün aboneler çalışıyor ancak devreye bağladığımda 6 ve 7 nolu aboneler butona yaklaşık 15 20 sn bastıktan sonra çağrı veriyor.Diger aboneler hemen çağrı verirken bu 2 abone devreye bağlı olduğunda çok geç sinyal veriyor.12v 2a adaptör ile besleniyor yenisi ile değiştirdim bisey farketmedi sizce nasil bi yol izlemeliyim yardımlarınız için tesekur ederim.
O çalısmıyan ıkı abonede röle, bobin vs varsa, yay sertliği, açıklık vs kontrol edin..
en uzaktaki 2 abonen se gerilim düşümü oluyor büyük ihtimalle 15v luk trafo kullan dene bakalım olacakmı
Problemli iki abonenin kablolarını kontrol et, bu kablolar diğerlerine göre uzun mu ?
Hocam bu iki abonenin 2 çağrı 2 de resetleme butonu var hepsinim kabloları ölçü aletiyle ölçütümüzde sağlam gözüküyor dışarıdan bir kablo ile denedigimdede aynı sorunu yasıyorum evet bu aboneler diğer abonelere göre daha uzak kabloları bir bi miktar daha fazla
Elektronik bir devresi var panelin içinde role bobin vs. Yok hocam pıc ile kontrol ediliyo ancak cihaz üzerinden kisa devre yaptırdığımda çalışıyor uzaktaki butona bağladığımda çok geç çıkış veriyor
murat620
