- 21 Ara 2006
- 2,529
- 419
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
1. Yayınlama (Publish)
Kağıtda basılmış bir set veya elektronik bir çizim seti (DWF) elde etmenin en kolay yoludur yayınlamak. Yayınlama (publish) fonksiyonu ile çizimlerden bir derleme yapıp bunlarla ilgili baskı bilgilerini belirleyip, kağıt ayarlarını yapıp sadece “Publish” düğmesine basmanız yeterlidir. Baskılar otomatik olarak birbiri ardısıra alınacaktır. Yayınlama (publish) size büyük bir kolaylık getirerek veriminizi olağanüstü bir şekilde artıracaktır.
2. Otomatik iz (Auto Track)
Otomatik iz (Auto Track), kutupsal izden (Polar Tracking) ve nesne kilitlenme izinden (Object Snap Tracking) oluşmaktadır ve zor noktalara çok daha kolay bir şekilde kilitlenmenize yardımcı olur. Eğer kutupsal izi ve nesne kilitlenme izini açık duruma getirirseniz, geçici bir hizalama izi size hassas bir şekilde istediğiniz yer ve açıda nesne oluşturmanıza yardımcı olur. Özel tasarımlarınızı kolaylaştıracak hünerleri keşfedeceksiniz.
3. Çıktı stili desteği (Plot style support)
Çıktı stilini kullanarak, aynı renkdeki bir grup objenin rengini ve çizgi ağırlığını değiştirebilirsiniz. ZWCAD, renk ve çizgi ağırlığı ile .CTB çıktı stilini kullanabilmektedir. Bu özellikle, çıktı almadan önce, renk ve çizgi ağırlığını değiştirmek objenin özelliklerini değiştirmekten daha kolay olup gerçekten de tasarımı çok daha kolay hale getirmektedir.
4. Mtext Düzenleyicisinde Çoklu dil desteği (Multi-language support in Mtext Editor)
Türkce, Çince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Japonca v.b. bir çok dil ile bilgi girişinin aynı anda yapılmasına izin verilmektedir. Uluslararası çalışan kullanıcılar için bu durm kolaylık sağlar. Siz tercih ettiğiniz bir dil ile yazılarınızı düzenleyip, sizinle tercih ettiği bir dil ile iletişim kuran uluslararası iş arkadaşınıza gönderebilirsiniz.
5. DXF kısmi dışa aktarım (DXF Export Partly)
ZWCAD, aktif çiziminizdeki nesnelerin bir kısmını dışarıya aktarmanıza izin verir. Bu işlem yoğun çiziminin içinden bazı nesneleri dışarıya aktarmak isteyenler için zaman kazandırır ve etkin bir kullanım sağlar.
6. WMF Desteği (WMF Support)
WMF (Windows metafile format) dosyaları çok sık olarak kullanılan bir başka taranmış resim formatıdır. ZWCAD’de “Wmfin” komutu ile artık WMF dosyasını bir blok olarak çiziminizin içine alabilirsiniz.
7. Referans ve Nitelikli Blok Düzeltme (Reference and Attribute Modify)
“In-place reference editing” kullanılarak aktif çiziminizin içine başka çizimlerden getirdiğiniz dış referans dosyalarınızı düzeltebilir ve bloklarınız tekrar tanımlayabilirsiniz. Ayrıca “Attedit” komutunu kullanarak nitelikli bloklarınızı düzeltebilirsiniz.
8. Hızlı seçim (Quick Select)
ZWCAD’de Hızlı seçim (Quick Select) fonksiyonunu kullanarak, seçim setlerinizi özelliklerine (örneğin rengine gore) ve obje tipine göre filtreleyebilirsiniz. Bu size belirlediğiniz kriterlere göre hızlı bir seçim seti tanımlamanıza imkan verir.
9. Hızlı kılavuz (Quick Leader)
Hızlıca kılavuz çizgileri ve bilgi notu oluşturmak istediğinizde “QLEADER” komutunu kullanabilirsiniz. Mtext, obje kopyası, tolerans, blok referansı veya boş olmak üzere farklı bilgi notları belirleyebilrisiniz.
10. Hızlı Ölçülendirme (Quick Dimension)
Br tabana bağlı olarak (baseline) veya devam eden ölçülendirme (continued), daire ölçülendirme (circle dimension), yay ölçülendirme (arc dimension), ordinat ölçülendirme (ordinate dimension) v.b. gibi ölçülerden hızlı bir şekilde bir dizi ölçülendirme yapmak veya düzeltmek isterseniz “Quick Dimension” komutunu kullanın.
11. Çoklu çizgi & Çoklu çizgi düzeltme (Mline & Mledit)
Çok sayıda paralel çizgiden oluşmuş özel bir nesne elde etmek için çoklu çizgi (Multi-line) kolay bir yoldur. Kendi çoklu çizgi stilinizi oluşturabilir ve bunu sonraki kullanımlarınız için saklayabilirsiniz. Ayrıca bunları geçerli “mledit” araçları ile de düzeltebilirsiniz
12. Maskeleme (Wipeout)
Artık, alttaki nesnelerinizi aktif arka fon rengi ile maskeleyebileceğiniz “wipeout” nesnesi oluşturabilirsiniz. Bu düzeltme amaçlı olarak sınırını açabileceğiniz, baskı sırasında sınırını kapatabileceğiniz, maskeleme çercevesi (wipeout frame) tarafından çevrelenmiş çok kenarlı bir alandır.
13. Yay yazı (Arctext)
Yazıyı hizalamak için “Arctext” yeni bir yoldur. Herhangi şekildeki bir yay boyunca yazıyı yerleştirebilir, ve yayın kavisini değiştirmek üzere sürüklediğinizde yazı da otomatik olarak yaya kendini uydurur.
14. İleri budama (Enhanced Trim)
ZWCAD’de budama (Trim) fonksiyonu geliştirildi. Taramayı ve ölçüyü çok daha rahat bir şekilde bir çizgiyi budar gibi budayabilirsiniz.
15. Gerçek Renk Sistemi (True Color System)
ZWCAD gerçek renk sistemini kullanımıza sunmaktadır. 16 Milyondan fazla rengi nesnelerinizde kullanabilrsiniz.
16. Sağ-tuş düzenleme (Right-click Customization)
Sağ-tuş tıklamanızın, farklı durumlarda nasıl bir işlem göreceğini düzenleyebilirsiniz. Genel olarak sağ tuşa bastığınızda, önceki komutun tekrar kullanımını veya kısa menünün ekranda görünmesini tanımlayabilirsiniz.
