Çamaşır makinesinin atık su borusu
emrefba
27 Şub 2013
Merhabalar, makinem çamaşırlarda biraz kötü koku bırakıyor.
Atık su borusu biraz uzun bu sebepten olabilir mi ?
3-3.50 metre kadar var. Su atarken patır patır diye ses de geliyor hortumdan galiba zorluyor basınçtan dolayı.
Şekildeki gibi bir yerleşime sahip boru ve makine.
Bu şekilde bağlamakla mı ilgili midir yoksa makine eski ondan olabilir mi ?
su gider hortumunu aşağıdan ver hortumun içinde su kalıyor slm
Su gider hortumunun uzun olması , suyun sifon yapmasına ve tahliynin zor yapılmasına sebep olur. ancak kokuya sebep olacağını sanmıyorum. 10 yaşından fazla bir makina ise kazan içinde kirlerin birikme sebebi ile koku yapabilir. bu sorun için çamaşır makinesi kazan temizleyicileri satılıyor. bu ürünü ariston servislerinden temin edebilirsiniz.
hocam makine kullanım klavuzunda atık su borusunun makinenin 50-100 cm yukarısında olması gerektiği yazıyordu. Hortumu yukarı kaldırıp tekrar indirirsem sıkıntı olmaz mı ?
- - - Updated - - -
Ekli dosyayı görüntüle 14020
Hocam böyle rutubet-küf gibi bir koku var dediğiniz ürünü internette bulamıyorum nereden temin ederim.
Bunun yerine çamaşır suyu kullansam olur mu ?
Ekli dosyayı görüntüle 14006
Merhaba.Bakın,su boşaltma hortumunuzun lavabo veya küvet kenarı gibi boşaltım noktasına yapılan bu bağlantı şekliniz tamamıyle de hatalıdır,kötü kokuların çamaşırlara gelmesi sırf bu yüzdendir.
Evlerimizde banyo veya mutfakta kullandığımız flaksibıl plastik (akordion şekilli) lavabo hortumlarını yakından incelerseniz eğer,çıkış kısmına verilmeden önce hortumun “U” şeklinde bırakılıp daha sonra bu tahliye (Boşaltma) kısmına kirli ve kullanılmış suların döküldüğünü rahatlıkla da görürsünüz.(Son zamanlarda yapılan ve eski sifon sistemlerinin yerine) Bu “U” profilinin suyun tahliyesinden önce hortumda oluşturulmasının asıl sebebi de,Şebeke kanalizasyonundaki çok kötü kokular ile kullanılan lavabo tarafında,tam bir blokajın,kötü koku izolasyonun (Şebeke kanalizasyonuyla kullanılan asıl kesim tarafında) tam olarak da sağlanarak,çok kötü kokuların lavabodan bize gelmesini önlemek amaçlıdır.
Çamaşır makinesinin su boşaltma (Fleksibıl plastik) hortumu için de yine ayni durum söz konusudur.Siz onu paralel olarak yukarıdan uzunca da götürüp sonra eğim yaparak dökmekle,aslında içinde kötü kokuları bloke edecek herhangi bir su birikintisini hiç bırakmamış oluyorsunuz.Halbuki makineden çıktıktan sonra direk yerden veya yere çok yakın olarak paralel olarak gidebilse ve sonradan tahliye çıkış noktasına doğru yükseltilerek,kirli suların boşaltımı bu şekilde sağlansaydı eğer,bu durumda,her halükarda “U” şeklinde oluşturulan bu yapıyla,borularda birikmiş koku önleyici,bloke edici olan bu su katmanı mutlaka da kalacak ve şebeke tarafıyla makinenizdeki tamburunun iç kısmı (Su boşaltma pompasının içinden gelen) arasında (Çamaşırlara da bu yolla nüfus eden ) hiçbir kötü koku alışverişi,geçişi de bu durumda olmayacaktı.Su boşaltma hortumunu bu şekilde gidecek şekline çevirirseniz ve içinde su kalmasını da sağlayacak bu yapıyı oluşturursanız koku probleminiz tümüyle ortadan kalkmış olacaktır.Bir de Arçelik çamaşır makinelerinde “Hortum,en az 60 cm,en çok 100 cm yükseğe takılmalıdır” şeklinde su boşaltma hortumunun montajıyla ilgili yüksekliği yaklaşık olarak 90 cm civarında olan çamaşır makineleri için uyarı mahiyetinde kullanım talimatı da ayrıca yer almaktadır.Kolay gelsin.
- - - Updated - - -
ariston yetkili servislerinden demiştim. çamaşır suyu olmaz ama 200ml sirke olabilir
ustam her sirke ile olmuyor o iş..
Elma sirksini deterjan gözünün ana yıkama bölümüne koyup 90 derecede boş olarak bir yıkama yaptırması gerekiyor..
kazan plastik kazansa işe yarar..
Evlerimizde banyo veya mutfakta kullandığımız flaksibıl plastik (akordion şekilli) lavabo hortumlarını yakından incelerseniz eğer,çıkış kısmına verilmeden önce hortumun “U” şeklinde bırakılıp daha sonra bu tahliye (Boşaltma) kısmına kirli ve kullanılmış suların döküldüğünü rahatlıkla da görürsünüz.(Son zamanlarda yapılan ve eski sifon sistemlerinin yerine) Bu “U” profilinin suyun tahliyesinden önce hortumda oluşturulmasının asıl sebebi de,şebeke kanalizasyonundaki çok kötü kokular ile kullanılan lavabo tarafında,tam bir blokajın,kötü koku izolasyonun (Şebeke kanalizasyonuyla kullanılan asıl kesim tarafında) tam olarak da sağlanarak,çok kötü kokuların lavabodan bize gelmesini önlemek amaçlıdır.
Hocam cevabınız için çok teşekkürler ancak anlattığınıza göre aklımda iki şekilde bağlantı oluştu bu aşağıdaki resimlerden hangisi doğru bağlantı ilk resim mi ikincisi mi acaba ? Çok sağolun.
Ekli dosyayı görüntüle 14027
Ekli dosyayı görüntüle 14026
Birinci çizdiğiniz şekille (U şekli tam olarak da oluşuyor) atık suyun boşaltıldığı yerden herhangi bir kokunun gelmesi de tamamen önlenmiş olur.(Makinenizin atık su çıkış rakorunun (Bağlantısının) ya tam ortada veya üste çok yakın bir noktada olması da yine muhtemeldir)
Makinenizde bunun haricinde kendiliğinden oluşan bu tür kokular da,uzun süre kullanılmadan bırakıldığında (Bulaşık makineleri için de bu geçerlidir) ortamda kalan herhangi bir ıslaklık ile,havadaki bakterilerle küf mantarlarının oluşması bunun bir nedeni olarak söylenebilir.(Kapalı ve tam kuru bırakılmayan kavanozlarda da bu tür kokular yine oluşur çok iyi biliyorsunuz) Elma sirkesi bu koku giderme işlemi için ideal olarak da yıkama sırasında seçilebilir.
Bunun dışında,bir de kazanda tortulaşıp biriken kireçleri,"kazan temizleme programı"yla özel bir işlemle temizlemede,makinenizin kullanma kılavuzunda yer alan bir prosedürü de (Kazan temizleme programı) uygulayabilirsiniz.Bu fonksiyonu sağlayan çok özel tuşlara basılması işlemi,her makine markası için çok farklı da olabilir.Kolay gelsin.
dnihatt1
