100 KVA OG güç trafosu arızası
Srvtkrl55
4 Eyl 2020
Herkese Selamün Aleyküm
Elimizde tarımsal sulama için kullanılan bir 100 KVA OG trafo mevcut
Trafoya OG den enerji veriyoruz sigortaları attirmiyor ama AG çıkışında iki fazda faz nötr arası 140 volt görünüyor bir fazda hiçbir voltaj görünmüyor bunun AG cikislarını avometre ile ölçtüğümde buzzer konumunda hepsi birbirine ötüyor görünüyor bunun nedeni nedir yardımcı olursanız sevinirim
OG kaynaklı bi problem olabilir. ölçümleri trafo yakınından mı alıyorsunuz?
AG cıkış kablosundan aldım direkt
Panodaki bütün besleme şalterlerini kapattım ve ana bara üzerinden ölçum yaptım
Peki OG kısmında nasıl bir arıza olabilir normalde og kısmında sorun olsa sigorta artırmaz mı
AG ana şalter açık (0) pozisyonda, faz,faz ve faz nötr gerilim ölçümü yapmalısınız.
Anlattığıniz kadarı ile,
OG sigortalrdan biri atık sanki
Nötr businginde bir sıkıntı olabilir.
AG çıkışında fazlardan biri toprağa kısa devre gibi
Og sigortaları ve og beslemesinin kontrolünü yaptık bir sorun görünmedi
AG ölçumlerini yaptığımızda ise
Faz nötr arası 140 -140 - 1 şeklinde
Faz faz arası voltaj 277 -140 -140 şeklinde
Sanki dediğiniz gibi fazlardan biri toprağa yada noture kısa devre olmuş gibi ama ohm ölçümlerimde bir kopukluk görünmuyor
trafo AG çıkış kabloları dağıtım panosuna toprak altından mı geliyor?
elm3ss
