132 kw motor neden kompakt şalter attırır ?
Durum
29 Ağu 2010
arkadaşlar romanya ya makina kurumana geldim acil yardımınıza ihtiyacım var..132 kw motora (SER yıldız üçgen ile ) yol veriyorum güç ve kumanda kısmında sıkıntı yok ama yıldızdan üçgene geçtikten sonra ,250 A lik kompakt şalter atıyor..yıldızda kalma suresi 15 saniye..yıldızdan üçgene geçme süresi 500 milisaniye..starta butonuna basınca M kontaktörü ile yıldız kontaktörü devreye giriyor 15 saniye devrede kaldıktan sonra yıldız devreden cıkıyor ve 500 ms sonra üçgen devreye gırıyor ve kompakt şalter atıyor..türkiyede çalışıyordu burda böle sıkıntıyla karşılaştım...
132kw motor 250a üzerinde akım çeker kompakt şalterin akımı düşük görünüyor
Voltajla alakalı bir sıkıntı olabilir ilk aklıma gelen o
motor üzerinde fazla yük yok en fazla 120A gördüm çalışırken..voltajlarda faz faz arası 400 v gibi..makınada 30 yakın motor var 2 tane yıldız üçgen var diyerinde sıkıntı yok çalışıyorr..ama 132kw şalter attırıyor
türkiyede çalışıyor orda çalışmıyorsa aklıma ilk anda gelen cevap, gerilim olması gerekenden daha düşük olabilir.
mesela faz-faz 380V cosfi si 0.8 diyelim motorun.
132000
I=-------- =250.7A
380x0.8xkök(3)
burada gerilimi mesela 370 alırsan, akım 257.5 olur. buna benzer bir sorun olabilir. faz faz gerilimini bir ölç derim. bütün fazları ölç, fazlar arasında bariz bir gerilim farkı varsa yine motor yüksek akım çekmek isteyecektir.
not: motorun güçfaktörünü 0.8 aldım ben senin motorun ki neyse ona göre bir hesap yapabilirsin en basitinden :)
120A i yıldızdayken gördüysen normaldir ama üçgene geçince kök3 katına çıkacağından şalterin sınırını aşıp artırabilir.
motorun yıldız üçgen bağlantısını ve klemensi kontrol edebilirmisin
faz faz arası 400 V....120 A de üçgendeyken gördüm..ara ara bu sıkıntıyı yapıyorr..gün içinde 2 saat bu sıkıntıyla uğraştım..bıraz bekledım start verdım çalıştı en son çalışıyorduu..ama sonuç hata nerde onu bulamadım....hatayı çözemedim..
kontrolleri yaptım güç ve kumanda da sıkıntı yok çalışıyor...
Yukarıdakilere ilave olarak motor bağlantı klemenslerini kontrol etmelisin. Aradaki köprüler sökülmüş ve üçgende her sargının iki faz arasında kaldığından emin ol. Ya da kablolardan biri geçerken diğer faz klemensine değiyor olabilir.
klemenste oluşan bir kavrulma ( teknik terimlere yabancıyım özür dileyerek ) bu tip şartel atmalarına sebeb oluyor ilk başıma geldiğinde bir gün uğraşmıştım İnşallah düzelmiştir kolay gelsin usta
132 kw motorun yaklaşık nominal akımı 245A dir,yani şalter hemen hemen limitte.
yıldızdan üçgene geçer geçmez hemen atıyorsaki eğer y-u geçiş esnasında bir sıkıntı var demektir.
yok üçgene geçtikten bir müddet sonra atıyorsa TMŞ ayarlarını kontrol etmeni tavsiye ederim. manyetik ayarına bak derim.
kolay gelsin
Durum
Esat YILDIZ
