1500x2500x300 mm cnc yapımı için yardım lazım
hangi kart yerli pki
Yerli üretim yok. demek istediğim Tr deki otomasyon, cnc malzemesi saten firmalardan alırsan garanti durumu olabilir
peki kardeşim kontrol kartı senin dediğin motorlarıda benim içeme sinenleri alacağım tek sıkıntı şu her motora 1 adet sürücümü almam gerekiyor yoksa 4 motor için 1 sürücü oluyormu inşallah tek sürücüdür rahatlarım vallaha =D
Boşa çırpınıyosun:D Tek sürücü olmaz. 2-3 bin lirayı göze alacaksın
hadi ya bende umutlanmıştım daha ucuza ve sağlam birşeyi nasıl toplarım illa kendimmi yapayım yapsam makine lazım patron makinayı vermez bunları alınca daha büyüklerini kendim yapacaktım =( peki tamam patlarsa patlasın sence nereden almalıyım bu zamazingoları hangisinde az da olsa ucuzdur.
Arkadaşlar burada bir sorun için açılan bir konu var. Arkadaşa yardımcı olmaya çalışılmış. Sonradan konuya dahil olup hiç alakasız yerlere çekmenin anlamı yok. Bir sıkın varsa yeni konu aç yardım iste. Burda konuyu açan arkadaşı sabote etmenin anlamı yok. @dolphin29 arkadaşım konuda takıldığın yerler varsa devam edelim senin sıkıntına. @Behlül şimşek arkadaşım sende yeni bir konu açarsan yada senin sıkıntına daha uygun bir konudan yardım istersen daha sağlıklı olur.
@KAZIMUGUR'un kulakları çınlıyordur.
Ahanda cevap:)
Allah razı olsun. Şimdiye kadar sorularımı cevaplayan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Son bir kaç sorum var onlarıda cevaplarsanız heralde yakında işe başlayabilirim.
İlk sorumu daha önce sorduydum ama heralde gözden kaçtı;
@ginaz senin makine de olduğu gibi yan tarafa ama dediğin gibi delikler üste bakacak şekilde yerleştirsem yine sildirme sıkıntısından kurtulabilirmiyim?
Şaseyi gönyeye alırken nivo ve lazer gönye kullandım demiştin, benim makine için lazer gönye alsam yeterlimi. Bildiğim kadarıyla lazer gönyeler 10 metrede 3mm hassasiyetle çalışıyor. Buda 3 metrede yaklaşık 1mm yapar. Sorun olmaz mı?
Raylarda sıkıntı olmaz. O şekilde kullanabilirsin.
Lazer gönye benim kullandığım 20 metre yatay yada dikey çizgi çizen bir lazerdi. İnşaat işlerinde kullanılır. Baya pahalı bir alet senin makinanın toplam maliyetini misliyle geçer. Emanet bulursan kullan yoksa gerek yok. Nivoyla makinanı hüzelce teraziye al sonra metreyle yaklaşık olarak rayların geleceği yeri işaretle nivoylada ince ayar yap sıkıntı olmaz.
Zaten 1 mm falan hataları tablayı makinanın kendisine sildirip düzeltebilirsin
mustafasevimli51
