Cnc de tırtıklı kesme sorunu yardım lütfen
Arkadaşlar Merhabalar,
evde kendi çapımda cnc yaptım ve kesim esnasında bazı sıkıntılarla karşılaştım makinam1850x1150çalışma alanına sahip ;
Y Ekseni : 2000mm 20lik alt destekli mil, 2 modül helis kramiyer dişli ve nema34, 4,5 Nm step motor, hy div868n-5a sürücüden oluşmakta
X Ekseni : 1300mm 16lik alt destekli mil, 2 modül helis kramiyer dişli ve nema34, 4,5 Nm step motor, hy div868n-5a sürücüden oluşmakta
Z Ekseni : 400mm 16lık krom mil, 16lık vidalı mil ve nema23, 2,2 Nm step motor, TB6600 4a sürücüden oluşmakta
motorlara elektrik geldiği halde mekanik kolaylıkla hareket ettirilebiliyor, CNC yi manuel yönlendirdiğim bazı zamanlar motor anlık duraksıyor ve gene devam ediyor, kesim esnasında tırtıklı kesme ve bazen şekilde kaçırma meydana geliyor sürücü veya mekanik bir sıkıntı mı çözemedim
konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim
    262.1 KB · Görüntüleme: 32
    305.9 KB · Görüntüleme: 31
    241.1 KB · Görüntüleme: 27
    240.9 KB · Görüntüleme: 34
    242 KB · Görüntüleme: 30
    228.1 KB · Görüntüleme: 32
    229.7 KB · Görüntüleme: 29
Yanlış görmediysem sürücülerinizin max. besleme değeri 48-50 volt.
Dolayısı ile Tek güç kaynağından besleme yapacaksanız 48 volt 20 amperlik bir güç kaynağı.Burada dikkat edin kartınızın voltajıda buna müsait olsun.Kartınız 24 volt ise halihazırdaki güç kaynağı ile sadece kartı besleyin
Motorları tek tek güç kaynağından besleyecekseniz Nema 34'ler için: 48 volt 7.3 amper Nema 23 için: 48 volt 5 amper lik güç kaynağı kullanın.
Halihazırdaki sisteminizde motorlar hem amper hem de voltaj olarak düzgün beslenemediği için vermeleri gereken gücü vermekten çok uzaklar.
Birde tasarımınız için ekleme yapayım. Step motorlar ve krameyer dişli sistemi beraber kullanıldığında kalkışta motora aşırı yük biner.Step motorlar düşük devirde daha fazla tork verdiği için bu düşük devirlerde sorun olmaz ama düşük devirde kalkış makineyi yavaşlatır. Yyüksek devirde ise adım kaçar.
Dolayısı ile tasarımınızı değiştirip step motorları 3:1 oranda (motor 3 tur Pinyon 1 tur) dişli yada kayışla krameyerin pinyon dişlisine bağlarsanız daha ideal olur.
bütün motorlar için böyle bir güç kaynağı kullanmam uygun olur mu acaba
https://www.hepsiburada.com/powermaster-48v-20a-elektrikli-bisiklet-aku-sarj-adaptoru-p-BSMRTR31124?magaza=KRTL BIKE&wt_gl=cpc.6802.shop.elk.it-ssc&isFashion=true&gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ6FLx5EQz84u5QEfpzQiLrPNw58nsG96h61rKoNFDpuA6H-yLFQLQBoCLmkQAvD_BwE
başka bir güç kaynağı göremedim de veya 2 adet 24v 20 amper güç kaynağını birleştirme 48v a çıakrtma olanağım olur mu acaba
Tavsiyem "sunucu güç kaynağı" olarak arayın 48 volt 1000 watt... İkinci el satan çoktur.
Olmadı Meanwell firmasının distribitörü ile kontak kurun : https://koctasteknoloji.com/meanwell-turkey-distributor-power-supply (model: PSPA-1000-48 https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=PSPA-1000 )
Daha da olmadı özelden yazın size bir satıcı önereyim.
Merhabalar 48 volt 7.3 amperlik bir güç kaynağı ile tek bir nema34 e bağladım ve sonuç gene aynı oldu tutma dayanımı çok az herhangi bir zorlamada motor gene diş atmaya başlıyor motorlar kendini salıyor acaba sürücüler mi yetersiz Geliyor başka bir sürücü mü almam gerekli
Tam anlamadım ama;
1:Eğer pinyon dişli diş atlıyorsa bu ancak gövdenin esnemesi ile olur.bu ya tasarım yada montaj hatası.
2. Eğer adım kaçırıyorsa akla ilk gelen motor gücü sistemi yürütmeye yetmiyordur. Yukarıda da yazdım 3:1 oranında bir aktarma kullanın.
Eğer mümkünse daha güçlü bir motorla bir deneme yapın önce.
Tam anlamadım ama;
moturun önüne elimi koyduğumda bile motor ittiremiyor artık 3:1 aktarmayı deneyeceğim daha kuvvetli bir motorum yok malesef teşekkürler.
deneyip söylerim :)
arkadaşlar merhaba yardımlarınız için teşekkürler
yaklaşık 2 ay sonunda anca malzemeleri topladım ve 4.5 oranla aktarma sistemi yapmayı başardım, şaseyi güçlendirdim makine baya bi güçlendi. Ancak yeni bir sorunum meydan geldi nema34 leri sürerken div268 sürücülerim yanmaya başladı. bende yanan sürücülerin yerine biraz masraftan kaçtım nema34 için 4 tane tb6600 sürücü aldım 3tane nema34ü ve z için kullandığım nema23 ü tb660 ile sürüyorum , sürücüleri 35 volt 7.5 amper ile sürüyorum, sürücüler motorları sürüyor fakat belli bir süre sonra sonra veya zorlandığında mı desem bilmiyorum bir anda sürücüler kendilerini kapatıyor acaba sorun ne olabilir
sürücüler mi yetersiz geliyor veya mach3 ayarlarım mı yanlış bilmiyorum yardımcı olursan sevinirim
sürücülerin kendi kendine kapandığı bir anda durduğu videoda mevcut yardımlarınızı bekliyorum
  • VİDEO.rar
    2.2 MB · Görüntüleme: 4
schule48
