18 volt spiral taşlama, 220v/18v SMPS adaptörle çalışır mı ?
hazerfan
15 Haz 2021
İZMİR
İyi günler...
Teknemde 12 volt akü
ve
220 volt 1000 watt'lık bir invertör var.
Teknede ihtiyacım olduğunda kullanmak için
220 volt 700 watt'lık spiral taşlamayı (canavarı)
220 volt 1000 watt'lık invertöre bağladığımda,
sanırım invertör çıkış gücü yetersiz geldiğinden
spiral taşlamayı çalıştıramamıştım.
Bu nedenle,
uzun bir süre evvel,
ekte fotoğrafı (Foto1 ve Foto2)
Foto1 - RYOBI  R18AG4115 marka-model SPİRAL TAŞLAMA (canavar).jpegFoto2 -RYOBI  R18AG4115 marka-model SPİRAL TAŞLAMA'nın etiketi.jpeg
ve üreticinin web sitesindeki linki bulunan
( https://www.ryobi.com.au/products/details/18v-one-angle-grinder-tool-only-r18ag4115-0 )
RYOBI / R18AG4115 marka/model
18 volt - 4 amper Li-ion batarya ile çalışan
spiral taşlamayı satın almıştım.
18 volt 4 amperlik bataryasının fotoğrafı ise,
ekte Foto3 isimli dosyalardaki gibidir.
Geçen süre içinde,
pillerin ömrü tükenmiş olsa gerek ki,
cihaz artık bir vidayı bile kesemeden tükeniyor.
Yeni bir batarya alamaya kalksam
4 amperlik olanı 800 TL,
9 amperlik olanı 1.600 TL civarında.
ve
şimdi yeni bir batarya seti daha almak büyük külfet gelecek.
Bataryanın içini açtım ve
içinde 16850 model 10 adet pil olduğunu gördüm.
( Foto4 - Foto5 - Foto6 )
Foto4 - RYOBI - 18 volt 4 amper bataryanın içi (yandan görünüm).jpegFoto5 - RYOBI - 18 volt 4 amper bataryanın içi (diğer yandan görünüm).jpegFoto6 - RYOBI - 18 volt 4 amper bataryanın içi (alttan görünüm).jpeg
İlk önce bu pilleri, ehil bir pil satıcısına değiştirtmeyi düşündüm ama
bir süre sonra, yeni piller de
tükenecek ve yine aynı sorun ile karşılaşacağım.
Cihazı,
artık batarya ile kablosuz kullanmak lüksünden feragat etsem
ve
aşağıda linki verilen sayfada özellikleri
(https://mervesanteknoloji.com/mt-200-18-18volt-11-amper-smps)
ve ekte fotoğrafı ( Foto7 ) bulunan
Mervesan MT-200-18 18Volt 11 Amper adaptörü
1000 wattlık invertörden, 220 enerji alarak
ve
18 voltluk artı (+) ve eksi (-) çıkışlarını
spiral taşlamanın bataryadan güç alan uçlarına
artı (+) ve eksi (-) çıkışlarına
bataryayı hiç takmadan kutupları doğru bir şekilde bağlasam,
bu 220 volt > 18 volt (11 amper) smps adaptör,
benim 18 volt 4 amper ile çalışan
spiral taşlamamı verimli bir şekilde çalıştırmama yeterli gelir mi ???
Amatör biri olarak,
sadece, motorlu el aletlerinin,
ilk kalkışta çok akım çektiğini biliyorum.
11 amper çıkışlı bir adaptörün,
4 amper pil ile çalışan bir cihazı çalıştıracağını da biliyorum.
Ama,
yukarıda bahsettiğim
MT-200-18 18Volt 11 Amper adaptörün,
yüksek devirde 4 amper batarya ile çalışan spiral taşlamaya
ilk kalkışta yüksek akım çekeceğinden dolayı,
yetip yetemeyeceğinden
ya da bu şekilde çalıştırmanın
amatör birinin aklına gelemeyecek başka sakıncaları olup olmadığından emin olamadım.
Usta - Üstad ve diğer bilgi sahibi arkadaşlarımdan,
bana görüşlerini bildirmelerini rica ederim.
NOT : Bu şekilde çalıştırmanın uygun olacağını düşünüyorsanız,
adaptörden, cihaza çekeceğim yaklaşık 5 mt'lik bir kablonun kesitinin
en az kaç mm2 kalınlığında olması gerektiğini de bildirebilirseniz memnun olurum...
Selam ve Saygılarımla..
UMUT OVALI
0***
Adaptör gücü de yetersiz gelebilir almadıysanız 24 volt 15 amper veya yukarısını alın. 5 metre uzun sıkıntı olur 220 girişini uzun 18 volt tarafını mümkün olduğu kadar kısa kullanın 2x2.5 ile deneyin kablo ısınırsa paralel bir tane daha bağlarsınız. Elinizde adaptör var ise ayar yerinden sonuna kadar açın öyle kullanın. Ben kullanacak olsam bir akü daha alır seri bağlayarak işimi görürüm işim bittimi paralel bağlayarak şarjını yaparım.
umut kardeş, ryobi soft startta kalkış yapmıyorsa adaptör o makineyi çalıştırmaz. ryobiyi 30-35 yıl önce tersanede çalışırken kullanmıştım tabii o zamanlar pilli değildiler ama kaya gibi sağlamdır. teknecilerin yaptığı en büyük hata inverterde elektrik süpürgesi, elektrikli su ısıtıcısı kullanmaktır yatlarda ütü kullananı bile duydum, sonra benim inverter neden yandı, aküm neden bu kadar çabuk bozuldu sorularıyla karşılaşıyorum inverteri tamir edebiliyorum ama aküde yenisi lazım. deniz üzeri yoklukların yeridir. kafanı en iyi dinlendirdiğin yerdir. donanımını en büyüğe göre kur ama en küçükte kullan ki o en büyüğe ihtiyacın olduğunda yarı yolda kalma.
Cevabınız için teşekkür ederim "kaygısız"
Bana değişik bir bakış açısı kazandırdı.
12 volt akü olan bir yerde, 18 volta çıkartarak, 18 voltluk bir spiral taşlama çalıştırmak için,
gerilimi 12v'den 220v'ye invertör ile yükseltmek için bir cihaz,
sonrada 220v gerilimi 18v'ye düşürmek için bir cihaz daha (toplam 2 devre) kullanmak yerine,
12 volt'luk bir aküye 12 volt'luk bir aküyü seri bağlayarak 24v elde etmek bana daha kolay geldi.
AMA !!!
18 volt bir spiral taşlama'yı
24 volt gerilimde çaıştımak,
spiral taşlamanın motoruna zarar vermez mi ???
yada
aşağıdaki cümledekilerden birine benzer bir yorum yapabilir misiniz ???
1- "Toplam 30 dakikalık bir işi
ara vererek 5'er dakika olarak 6 parça olarak yaparsanız zarar vermez
ama 30 dakika aralıksız çalıştırırsanız zarar verir"
2- "18 volt bir spiral taşlamayı,
24 volt gerilimle, 30 dakika da çalıştırsanız, 60 dakika da çalıştırsanız,
zarar görmez.
Bu cümlelerden hangisi daha doğru,
veya daha duruma uygun daha uygun bir cümle var mı ???
umut kardeş, ryobi soft startta kalkış yapmıyorsa adaptör o makineyi çalıştırmaz. ryobiyi 3-35 yıl önce tersanede çalışırken kullanmıştım tabii o zamanlar pilli değildiler ama kaya gibi sağlamdır. teknecilerin yaptığı en büyük hata inverterde elektrik süpürgesi, elektrikli su ısıtıcısı kullanmaktır yatlarda ütü kullananı bile duydum, sonra benim inverter neden yandı, aküm neden bu kadar çabuk bozuldu sorularıyla karşılaşıyorum inverteri tamir edebiliyorum ama aküde yenisi lazım. deniz üzeri yoklukların yeridir. kafanı en iyi dinlendirdiğin yerdir. donanımını en büyüğe göre kur ama en küçükte kullan ki o en büyüğe ihtiyacın olduğunda yarı yolda kalma.
Merhaba "paskomya" usta...
Temkin payı bırakmak konusundaki uyarınız için teşekkür ederim.
Yukarıda "kaygısız" arkadaşımın,
önerisi hakkında ne düşünüyorsunuz.
Doğrusu,
bu yol, benim için en sade ve en kolay olanı.
Ama, bir akü daha alıp, bunu uygulamadan önce,
18 volt'luk spiral taşlamayı
24 volt gerilim ile çalıştırmanın
motora zarar verip vermeyeceği konusunda,
bir kaç görüşe daha ihtiyacım var.
Eğer zarar verme ihtimali yüksek ise,
hem fazladan bir akü almış olmak
hem de spiral motoruna zarar vermiş olmaktan çekiniyorum...
Bu konularda görüş bildirecek tüm diğer arkadaş ve ustalarımıza da
şimdiden teşekkür ederim...
Saygılarımla...
AMA !!!
yada
zarar görmez.
Doğrusu,
Saygılarımla...
12 volt akü boş demek 11,5 volta düştü mü çalıştırmaz. 18 volt pil gurubu da boş demektir 16-17 volta düştü mü çalıştırmaz. akü tepe gerilim noktası 13,8 volttur şarjı kesersin 13,5 -13,1 volta düşer. 18 volt pil gurubu tepe şarjlı hali 21 volt gibidir DC akımla AC akımı karıştırmayalım . 18 volt ortalama bir değerdir 18 voltluk hemde ryobi 24 voltta çalışmaz motor zarar görüz demek te biraz göreceli. hem merak etme o makine iyi amper çeker, hele üzerinde metal kesici disk varken. @kaygısız kardeşim benden daha iyi düşünmüş. akıl akıldan üstündür. 3,7X5=18,5 volt nerdeyse boş 4,2X5 =21 volt dolu. çalışırken de makine senin elinde, ne kadar ısındığını devrini sen biliyorsun değil mi. biraz dikkat yeterli
tawfekalmstf
