2500 wat tam sinus invertor
Merhabalar aynı sıkıntıyla ben de karşılaşmıştım, inverterinizde bir sıkıntı olduğu aşikar, akıllı inverter diye tahmin ediyorum inverterinizi, bir adet şarj kontrol cihazı alın ve onunla şarj edin akülerinizi , değiştirebiliyorsanız da inverterinizi normal tam sinüs inverterle değiştirin
Ustad gunes enerjisinde kulaniyorum sarj kontrol cihazi na bagli akuler tam sinus inverter akilli degil herseyi uzerinde olandan degil sadece inventor kontrol cihazi ayri
Şurada örnek bir inverter bilgileri var. Bu markanın sukunet akımı 0.6 amperden düşük görünüyor. Cihazınızın tam kapasite gücü yüksek o yuzden sukunet konumunda 0.5 ile 1.5 amper akım çekmesi normal.
Bedekide yukte olmadigi halde 1 amper cekmesi nor gibi degil
güneş olmayınca o bir amper çekmesi bile göze batıyor. ustalar bende kullanıyorum akıllı inverter 24 voltluk olandan. hava yağmurluk iken dört panelden ikisi inverterin kendine çalışıyor.. ama 15inc leptopuda idare ediyor.. sırf bu bulurlu kapalı havaların sebebinden bi panel daha koycam.. monokristal 310wattlık panellerim
kursatazy
