3s6p lityum pil şarj
5 Ara 2023
18750 lityum pilleri 3s6 p olarak bağlantıları yaptım 3 s 20 a bms kartı kullandım şarj için xl4015 akım ve voltaj ayarlı modülü kullanmak istiyorum lityum pillerin üzerinde amper bilgisi yazmıyor kaç volt kaç amper ile şarj etmem gerekiyor?
12.6 volt ile şarj etmelisiniz.
Akım bilgisi önemli aslında pillerin datasheet bilgisi lazım. Bilgi yazmıyor ise pil başına 1 amper ile şarj etseniz 6 pil için 6 amper. Ama muhtemelen xl4015 bu akımı vermez.
4 - 5 amper ile şarj edebilirsiniz. Şarj süreniz uzar.
Pillerin üzerinde etiket yazı olmaması pillerin sahte olma olasılığını doğurabilir. Piller sıfır pil mi resmi var mı? Resim ekleyebilir misiniz?
Evet pilleri sıfır aldım normalden çok daha ağırlar sebebini bilmiyorum.
xl4015 modülünü 5 ampere ayarlamam gerekiyor doğru mu ?
Pillerde markalı ürünlerde mutlaka üzerinde yazı bilgi bulunur. Bu bilgiye bakarak kapasite ve sarj bilgilerine erişebilirsiniz.
Normalde isimsiz ürünler genelde çakma pil diyoruz.
Xl4015 normalde 5 amper yazıyor ama bu akımda belki aşırı ısınanilir. İlk testlerde dikkatli olun. Emniyet için 4 ampere ayarlayıp sıcaklığını dakika dakika kontrol edin.
Xl4015 i ne ile besleyeceksiniz ? Nasıl bir adaptörle kaç volt kaç amper?
12 volt olmaz. En az 14 volt olsun ki Xl4015 in giriş çıkış gerekli voltajını korusun. Xl4015 voltajı yükseltmez düşürür. Bu nedenle 12.6 voltun en az 3 - 4 volt üzerinde bir besleme düşünün.
Pilleri aldığınız yerin bir linki var mı?
Dükkandan aldim yok maalesef üzerinde hiç yazı yok
Bu batarya paketi ile çalışırken çok dikkatli olun.
İlk şarj deşarj esnasında hücre gerilimlerini ayrı ayrı takip edin. Hücreler arası dengesizlik görürseniz o bataryayı balanslı bir şarj cihazı ile kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz.
İlk 3 şarj deşarj döngüsünde hücreler arası dengesizlik yoksa 10. Döngüye bakın hala yok ise başarılı bir batarya olmuş demektir.
plcotomasyon-1
