5V 40A Smps Güç Kaynağı İlginç Bir Arıza?
:). ustadin koyu bir takipcisiyim. bir tespitim daha var, 320blok kondansatorden cikan voltaj direk 300 kohm direnc ustunden 1.3 ohmluk dirence gecip direk vcc kondansatoru arti uca baglaniyor. bu ucta direk 8.1volt olusuyor. oysa burda 16.40 olusmali (baska bir tipki ayni calisan devrede 16.4 olusuyo otomayik cipi calistiriyo). turuncu siyah sarı. acababu 300kohm direnc ile mi oynamali? 300kohm 8.1v olusturursa 16.4v icin kac ohm olmali gibi.
V=IxR ile dusununce direnci 600kohm ile degisip bir deneyim mi?
300k direnc gerçekten de 300k mi? Değeri yükselmiş olabilir mi? Değeri yükselen direnc çıkışında voltaj düşer.
devre disi 298k olctum oda sıkintısız. vcc resistor startup resistor diys birseyler buldum netten. 220vac kopru cikisi 320vdc ok. R= 320vdc/1miliamper= 320 kohm ok. startup direnci dogruymus ok. 3845 cipleri 0.5-1.0 ma akim ile calisirmis. giriste sorun yok gibi. biraz daha feedbeki arastiriyim.
Açıkçası ben hala bu girişten şüpheliyim.
Aslında bu direnc bir akim sınırlayıcı. Çıkışından 1 ma den fazla akim çekerseniz voltaj bayılır. Yani sizdeki gibi 15 voltlarda olması gereken voltaj 8 voltlara düşer.
Ya entegre akim cekiyor olabilir yada trafoda gelen besleme üzerindeki kapasitor sizdiriyor olabilir. O kapasitoru degistirmismiydiniz?
beslemeyi degistiydim 450v 150uf. voltaji sabit 318vdc. kaçak var ise; bu 300k akim direncine seri bi ampermetre baglayimmi 1ma uzeri akim cekince kitliyo mudur bakmaya deger mi
100den fazla smps tamiri yapmisimdir hepside dolapta ilan satişta. ilk defa bir smpsde tıkandım. birtane daha var onada LQ1216 diye bi çip lazim piyasada bulamiyorum. 2. oldu bu
Bahsettiğim kapasitor pwm entegresinin Vcc bacagindaki düşük voltaj kapasitor. 300k dan gelen besleme voltajini bu kapasitor cokertiyor olabilir.
Pwm entegresini değiştirdiniz mi?
Geriye birsey kalmıyor. Yada atladigimiz bir şey var.
pwm evet netten 5 adet sifir almistim:). alakasiz ama şotkileri bile degistim. 1 hafta inat ettim illaki bulucam diye. opto transistor cikisina dokununca calsmasi enteresan. sanki topraklama yapiyor gibi. oysa zaten 1k direnc ile gnd ye bagli. çipin 5. ayagi+kondans - uç.
3845 yerine 3844 veya 3843 takarsam vccdeki 8 volt ile smps acilir dimi? orjinaldeki 3845 8v ile calismadi.. vcc kondans ayagina 16v gelmeli iken halen 8v geliyor, haftalardir nedenini bulamadim. degismedik direnc zener 4 transistor vs. kalmadi. acaba 3844 taksam 8v ile calisir ama baska yerlerde bi hasar yapmaz dimi? nede olsa vout current sense ayaklari vs hepsinde ayni sirada.
resimdeki 2 sartida saglayan bi tek 3843
bu vcc kondansi cikarip devreyi olctugumde ayaklarda gene 8v var. kondansatorsuz de 8v.
mrtblkl
Şu anda çevrimiçi üye yok.
