6 ton suyu soğutmak için sistem
Bu arada belirtmek de yarar var bu problem kimyasal ilaçlar ile çözün diyen çok oldu fakat doğal yöntemler ile konunun çözülebileceğine eminim.
test yapacağım diyorsunuz ?
sizin yapmanız gereken test
sadece su , besin eksilme miktarı ? ve tezgah ilk ( başlanğıç ) son ( dönüş sıcaklığı ) suyun sıcaklığı istediğiniz aralığında getirmek .
ara denge deposu olursa sorun çözülür . ( burada suyu gerekli sıcaklığına getirmek olmalı )
1 - hava sıcaklığı testi ( 24 saat ) almanız gerekli . saat başı olabilir .
2 - su sıcaklığı testi ( 24 saat ) almanız gerekli . saat başı olabilir .
3 - su miktarı azalması testi ( 24 saat ) almanız gerekli . saat başı olabilir .
4 - besin miktarı azalması testi ( 24 saat ) almanız gerekli . saat başı olabilir .
Bahsettiğiniz testleri yapmak mümkün. Verileri toplayınca sizinle paylaşacağım teşekkür ederim.
deeepfreeze01 in yapmış olduğu yoruma katılıyorum
24 BTU dediğimiz bir klimanın iç ünitesini sökerek sadece evaparatörün olduğu kısmı suya daldırın dış üniteyi de uygun bir yere monte edersiniz bu şekilde suyun için de ki evaparatör üzerinde ki sogukluğu su sayesinde atacaktır ve bu sayede suyunuzsoguyacak gaz su sayesinde süreci tamamlamış olacaktır
hatta basmış olduğunuz boruların üzerine bizim çiller sistemlerde kullanmış olduğumuz izalasyon bantları var metresi de çok pahalı değil onunla da izole edrseniz ısı kayıplarına engel olmuş olur yalıtımı sağlamış olursunuz
atas.27
