630 kVA trafonun son üç aylık endekslerine yorum yaparmısınız.
brl17
7 Ara 2009
arkadaşlar sizlere 630 kva 1000/5 akım trafosu olan tesisin son üç aylık endekslerini vereceğim ve lütfen endüktifteki olayı bana izah edermisiniz
20/12/2011 Aktif :298,15 Endüktif : 50,58 Kapasitif : 50,83
28/01/2012 Aktif :313,00 Endüktif : 55,00 Kapasitif : 51,00
13/03/2012 Aktif :343,525 Endüktif : 145,596 Kapasitif : 54,178
14/03/2012 Aktif :343,962 Endüktif : 145,754 Kapasitif : 54,207
bu tariflerden geriye doğruda hiçbir problem görünmüyor 28/01/2012 endeksleri tedaşta kayıtlı olan endekslerdir sayaç makel x/5 ve bağlantı hatası yok
Sistemdeki kondansatör gruplarının kapasitesi yetersiz olabilir mi acaba?
20/12/11 e kadar kapasitifiniz yüksek gitmiş. O tarihten sonra da endüktifiniz yüksek gitmiş. son birgünlük değerde %36 gibi ancak 28/1 ve 13/3 arasında %300 gibi korkunç bir endüktif ilerleme olmuş değerleri doğru yazdıysanız.
Sisteminiz hakkında biraz daha bilgi verirseniz yorum yapılabilir.
bizimde kafamızı karıştıran endüktif deki bu sıçrama nede olmuş olabilir endüktif bu kadar yükselirken aktif ilerlememiş bu da kafa karıştırıcı değilmi bu tesisin üst katı düğün salonu 4*18w armatürlerden oluşurken alt katta ise ev hanımlarına öğrencile kurs verilen bir bina dün çok ayrıntılı incelemedm ama reaktif kontrol rölesinin ekranında cos fiyi 0,97 olarak hatırlıyorum endüktifin bu sıçramayı yapmasebeberi ne olabilir yarım saat önce aldığım değer ise AKTİF : 344,733 ENDÜKTİF : 146,078 KAPASİTİF : 54,239 paylaşımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
Röleniz gerekli düzeltmeyi yapmıyor olmalı, 097 cezadasınız demektir. Kapasiteniz yetersiz olabilir, röle ayarlarınız sorunlu olabilir, dengesiz yük dağalımı olabilir..İyisimi konusuna hakim birine baktırınız..
ev hanımlarına yönelik bir kurstan bahsetmişsiniz.muhtemelen dikiş makinaları vardır.dikiş makinalarının motorları anlık olarak devreye girer ve çıkar röleniz bu yükü kompanze edemez.SMART SVC FAST öneririm.
fabia arkadasimizin dedigi dogru role calisiyor ama devreye girme suresi soz konusu, dugun salonu ve asagidaki kursa gidip tum aydinlatma ve elektrikli aletleri calistirmalarini iste ve bu sekilde ise basla istedigin sonuca ulasirsin umarim
arkadaşlar paylaşımlarınız için çok sağolun ama bahsettiğim kurslar yeni başlamadı ki çok öncelerden de vardı hem endüktif bu kadar kayıt yapar iken aktifin endüktife oranla bu kadar az ilerlemesi de garip değilmi
endüktif %kapasitif %
301
29710
367
424
arkadaşım kondansatörlerini kontrol etmeni tavsiye ediyorum, değiştirme zamanın gelmiş sanırım birde bu değerleri alırken % 300 leri gördüğünde yada görmeden önce bağlantılarda değişiklik yaptın mı yada müdahalede bulundun mu, sanki bu % 300 olduğu durumda sanki sistemde değişiklik var gibi duruyor.
emrekrtd11
