ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar
motora giden kablolara lamba bağlayıp sürücü durdugunda görmek oldu
sürücünün üstünde alarm kontağı var
Herkese merhaba plc ve hmi ve sürücü yardımıyla bir elektrik motorunun frekansını kontrol etmek istiyorum. Kullanacağım marka sürücü ABB marka. HMI ekranda sürücüden hangi bilgileri çekebilirim? Frekans,akım,gerilim devir sayısı. çekemesem bile bunu plcde nasıl gerçekleştrebilirim? Yeni olduğum için bu konuda bilgili kardeşlerimin yardımını bekliyorum. teşekkürler
aynı zamanda bir sürücü nasıl kullanılır nelere dikkat edilmelidirbu gibi bilgilerin yer aldığı kısa ve net video dökümanınız var mı? kullanıcı amnuelleri çok karışık
Merhaba,1 adet pompa uygulaması için elimde 4-20 ma basınç transmitteri(2 telli) ve bir adet 11 kw için acs310 sürücü mevcut.sürücü üzerinden seçmem gereken macro bilgisi hızlı devreye almam için gerkli parametreler ve bağlantı bilgisi konusunda yardımcı olurmusunuz.teşekkürler,saygılar.
Dokümana PID diye arama yaptığında PID macrosu ,bağlantı şekli ve gerekli ayarları gösteriyor.
  • user's manuel ACS 310 driver.pdf
    4.9 MB · Görüntüleme: 23
Dur kalklı bir sitemde hızlanma rampasını 5sn yapmak. Motorun fazla akım çekmesine ve ısınmasına sebep olur mu? Bilgisi olan var mı?
Saatteki start sayısı fazla ise,motor çalışma
sınıfının farklı seçilmiş olması gerekir.S1-S9
vs. gibi.Bu çalışma sınıfına göre seçilmiş
motorda sorun olmaz.Motorunuz S1 sınıf ise ve sık start yapılıyor ise yanma olur.
Çalışma sınıflarını öncelikle gözden geçirin.
Direkt startlı sistemde,motor,istesenizde is-
temesenizde,zaten,nominal akımın 5-7 ka-
tı start akımı çekecektir.
Teşekkürler vektör ve skaler kontrol farkları nelerdir ve hangi alanlarda kullanılır? abbde bu9904 parametresi ile mod değişimi sağlanıyor sanırım doğru mudur? Bir de sabit mıknatıslı senkron modu nedir? Teşekkürler şimdiden.
Örneğin abb 9904 için;
1: Vektör: Hız
2.Vektör: Moment
3.Skaler:Frekans hangi yöntem daha sağlıklı olur?
Bir soru daha sürücü alarm verdiğinde motor durur mu devam mı eder? Aynı soru hata için de geçerlidir.
GOA POLYMER
