ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar
hds251
22 Ocak 2007
Arkadaşlar ABB marka İnverterler hakkında sorularınız olur ise elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım.
drivewindow light programının hangi versiyonun kullanıyorsunuz bende eski 1.42 var.yeni versiyon varsa zaten ücretsiz oldugu söylendiği halde bir türlü bulamadığım bu programın yeni versiyonu var mıdır? varsa nasıl temin ederiz.bilen duyan bilgi verirseniz iyi olur.
bir de bağlantı için kablo nasıl olacak . şeması nasıldır onu da aktarırsanız iyi olur.rs 232 ile sürücünün tus takımının bağlı oldugu port yada başka şekilde. teşekkür ederim
ABB ACS550 inverterlerin Drive Windows light proğramıyla bağlantısını sağlayan RJ45 to RS232 Kablo şeması aşağıdan temin edilebilir.
  • abb_rj_2_db9.rar
    44.3 KB · Görüntüleme: 439
teşekkürler acaba bu şema acs 800 ler için de geçerli mi? universal mi yani? yoksa her serinin(acs,dcs) kendine gore bağlantısı farklı mı?
Ben sadece ACS 550 inverterlerin proğramlarını bu kabloyla yedekliyorum. ACS 800 için denemedim.
DriveWindow Light programı ABB CompAC diye tanımlanan yani ACS350 ,ACS550 seri ürünler için ve DCS400 DC sürücüleri için dizayn edilmiştir. Ama ACS800 de sürücü standart yazılımlı ise haberleşebiliyor. operator panelinin soketi yerine RJ45 konnektörü takın programı açın. Cihazı görürse zaten parametreleri açar.
ACS800 için DriveWİndow programı kullanılır. Haberleşme için de PCMCIA adaptörü kullanılır ki bunlar ücrete tabidir. ACS800 de D.Wİndow Light ile haberleşilebilse bile diğeri kadar hızlı olmuyor ve devreye alma yapıyorsanız sorun oluyor.
DriveWindow Light son versiyonu 2.63 dür. isteyen arkadaşlar olursa gönderebilirim.
Son olarak DCS400 sürücülerde kablo iki tarafıda 232 oluyor
Dcs 500 Convertor Hakinda Bİlgİsİ Olan Var Mi
hds251 arkadaşım yaptığın linkler ölmüş linkleri tazeleme şansın varmı acaba bu bilgilere çoö ihtiyacım var hem de bu forumda daha bir çok kişinin bu bilgilerden yararlanmak istediğine eminim konuya göstereceğin hassasiyete şimdiden çok teşekkür ederim.
herkese hayırlı çalışmalar... :)
ACS800 inverterlerin RMIO kartın analog kısmı arızalanıyor nedeni ne olabilir.
dnihatt1
