acil stop rölesi tek/iki kanal bağlantı
Eğer sistemde çok fazla buton varsa hangi butonda sorun bulmak için iki kanallı sistem daha uygundur.Bir makine kurulumunu düşündüğümüz gibi o makinenin servis işçiliğini de düşünmemiz lazım.Yarın veya 5 yıl sonra o makine arıza yaptığında makineye müdahale eden teknisyen arızayı 48 buton da mı kolay bulur 24 butonda mı?Ayrıca kanallardan birini pano ve çevresine ayarlar diğerini de uzak mesafelere veya panonun sağ tarafına bir kanal sol tarafına bir kanal kullanmak yine arıza bulmayı kolaylaştırır
çift kanalın tek artısı bu yani. tmm o zaman.
dediğim gibi kanallardan birini uyarı diğerini durdurma amaçlı kullanabilirmiyiz diye düşünmüştüm. dediğinizden böyle bir özelliğin olmadığı anlaşılıyor
Bazı acil stop rölelerinin beslemeleri yani A1-A2 uçlarına gelen + ve - uçlar çift kontaklı acil stop butonlarından geçerek geliyor böylece butona basıldığında rölenin direk beslemesi kesilmiş oluyor. Buda yaygın kullanılan bir yöntem!
Acil stop butonlarının arkasına 2 adet NC kontak bağlanarak ayrı ayrı kanalla girmesinin diğer nedenlerinden biri acil stopa basıldığında 1nci NC den sinyal kesilip belirli bir süre içinde 2nci NC kontaktan sinyal kesilmez ise röleyi tekrar kuramazsınız böylece ektra güvenlik sağlamış olup, kontakların mekanik olarak çalışıp çalışmadığını sistem sürekli kontrol eder.
Çift el günelik rölesiyle bir kontaktör çektiriyorsanız, kontaktörün NC kontaklarını bu kanallara girip, kontaktörün gerçekten çekip çekmediğini test etmiş olursunuz buna litaratürde mönitöring(izleme) deniyor. Yani röle kontaktöre çek dedi ama gerçekten çekip çekmediğini yardımcı kontaklarını test ederek kapalı bir çevrim şeklinde kontrol yapmış oluyor.
Genelde no ve nc kullanilir. nc kontak güvenlik rolesini actirir. No kontak ise plc ye input girer ve hangi buton basılı oldugu operator panelde görünür
Avrupadan gelen makinalarda ems buton ve kapılarda 2NC 1NO kullanılıyor.
NO @lambaci arkadasın da dediği gibi PLC ye girilerek hangi ems ye basıldıgını bildiriyor.
2NC kullanılmasının amacı ise tamamen güvenlik.
1 kontak bozulsa diğeri ile makine durduruluyor.
2kontagın beraber acılıp kapanması gerekiyor.Biri köprü yapılırsa o butona basılınca tekrar güvenlik rölesi kurulamıyor.
Hatta PİLZ markasında bir buton gördüm.Dördüncü bir kontak daha var.
EMS kontak blogunun, mantar kafaya fiziksel bağlantısını kontrol ediyor.
Buton mantar kafası ile kontak blogunun baglantısının çözüldüğünü düşünün, risk ne olur?
Çok önemli makinalarda kullanılıyormuş.
oskaya_44
