Aküleri Hangi Şarj Aletiyle Şarj Etmeliyim?
Akülerin toplamına göre voltaj ve amper değerine sahip olmalı anladığım kadarıyla.
Örnek 6 adet 12V 100AH akü, 6x12V ve akım değerinin 1/10 olması gerektiği için 10AH'den 72V 60AH yapmıyor mu? Sonuçta aküler teker teker şarj olmuyor.
Hayır, 60Ah değil 10A.
100 Ah bir akü için ideal şarj akımı 10 A. Aküler seri bağlı olduğu müddetçe ideal şarj akımı 10A, akü sayısı arttıkça şarj gerilimi artar.
6 adet 100 Ah aküyü paralel bağlasaydınız bu sefer şarj akımı 60 A şarj gerilimi max. 14,3V olacaktı.
Yanlış hesaplıyorsunuz. Tam dolu akü 14.4 volt.
72 volt bir şarj aleti 72÷14.4=5
Yani 5 adet aküyü şarj eder.
6 adet akü için hesabı siz yapın. Akım bilgisi de arkadaşlarımızın söylediği gibi 1/10 kuralı var. Bazı yeni nesil aküler daha hızlı şarjı kabul edebilir. Bunun için akünün üzerindeki bilgilere başvurun.
Anlıyorum lakin bu tür değerlere sahip bir şarj aleti yok 3 tekerlekli elektrikli bisikletlerde. En azından etiketinde yazdığına göre. Hepsi resimde gösterilen etiketlere sahip.
    41.3 KB · Görüntüleme: 6
80 Ah aküyü şarj eder demek istemişler. 12V*5 adet akü=60V. Kullanım klavuzu falan varsa belki orada detaylı bilgilere yer vermişlerdir.
Çin'den ithal oldukları için pek bir bilgi yer almıyor ne yazık ki verdikleri kağıtlarda. Anlamaya çalıştığım şey 72V 60AH şarj cihazıyla 6 adet 12V 100AH jel akü içeren elektrikli bisikleti şarj edip edemeyeceğimdi. Yine de teşekkür ederim açıklamanız için. :)
Normalde şarj cihazları satılırken akü gerilimine göre isimlendirilerek satılıyor. Örneğin 6V luk aküyü şarj eden cihaz 6V, 12V aküyü şarj eden cihaz 12V diye isimlendirilerek satılıyor. 12V luk bir akü gerilimi, akü tipine göre değişmekle birlikte tam şarj olduğunda 14,3-14,4V a kadar çıkar. Etiketinde 60V yazan bir cihaz 60/12=5 adet aküyü seri bağlı şekilde şarj eder anlamına gelir. 6 adet akü için etiketinde 72V yazan bir şarj cihazı gerekir. Cihazın üzerindeki 80Ah ifadesi bu cihazla 80Ah kadar olan aküleri şarj edebilirsiniz anlamına geliyor. 100 Ah aküyü şarj etmez mi, eder ama şarj süresi uzar. Daha düşük kapasiteli aküleri şarj etmez mi, eder ama eğer cihaz akıllı değilse şarj akımını kontrol etmiyorsa siz giderde 80 Ah akü yerine 7 Ah akü şarj etmeye çalışırsanız aküyü yüksek akımla şarj edip bir müddet sonra bozabilir.​
Şimdi çok daha iyi anladım. Teşekkür ederim ayrıntılı yanıtınız için.
Örnek 6 adet 12V 100AH akü, 6x12V ve akım değerinin 1/10 olması gerektiği için 10AH'den 72V 60AH yapmıyor mu? Sonuçta aküleri teker teker şarj etmiyoruz. Genelde bu değerlerden çok farklı şarj cihazları da bulunmuyor yaygın olarak.
cevabını @fgencal ustamız vermiş. 6 akü X 12 volt =72 volt doğru 100Ah x 6 akü = 100 AH yani 600 AH değil.
SoftwareMan
